查看: 4787|回复: 28
ibm T60 触发掉电到0.00A,待机电压正常,求助
发表于 2011-1-14 11:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ibm T60 待机电流0.02A,待机电压+5V,+3.3V,+1.5V正常,触发掉电到0.00A,且不能再触发,此时公共点电压VINT20电压降为0.46V左右,待机电压全部消失,请问从哪里查起?
发表于 2011-1-14 11:58:41 | 只看该作者
保护隔离  一路插旗
发表于 2011-1-14 12:01:27 | 只看该作者
主板有短路保护,能开机说明你的开机和保护隔离正常,,应该查一下CPU供电或局部电路(内存,显存,北桥)
发表于 2011-1-14 12:08:22 | 只看该作者
加焊下u61 看看
发表于 2011-1-14 12:15:43 | 只看该作者
电源管理芯片 坏了
发表于 2011-1-14 13:48:46 | 只看该作者
很明显保护隔离了   先查有没短路的地方
发表于 2011-1-14 14:02:14 | 只看该作者
楼主先不通电量一下对地阻值看看有没有短路的吧,看样子是保护了。应该有短路
发表于 2011-1-14 14:10:51 | 只看该作者
后继短路  查查
发表于 2011-1-14 14:23:13 | 只看该作者
个人感觉先看一下全部的供电管子,哪个不行的再往后找,看哪下拉了,没下拉就直接换掉
发表于 2011-1-14 15:11:06 | 只看该作者
能触发说明隔离保护肯定没问题的,查查其他的单元供电正常不正常
发表于 2011-1-14 15:32:45 | 只看该作者
可能动态电压有短路
发表于 2011-1-14 15:53:22 | 只看该作者
看主板上有没有进液体,是不是有断线
发表于 2011-1-14 17:28:52 | 只看该作者
感觉像是后级电压上下管有瞬间击穿的嫌疑,
发表于 2011-1-15 12:22:08 | 只看该作者
用表测了一下D12是否坏,再开机一切正常,怪了,怕以后还会出现这个问题,怀疑还是没有修好,最怕修这种情况的机器了,
发表于 2011-1-15 12:55:41 | 只看该作者
楼主真是好运气呀,有些机子就是这样的,不用怕
发表于 2011-1-15 13:36:09 | 只看该作者
应该是有二级电压短路了。
发表于 2011-1-15 15:38:42 | 只看该作者
保护隔离出问题,先找这电路!
发表于 2011-1-15 15:43:57 | 只看该作者
很像短路保护,重点查各电感的对地阻值,看阻值是否正常
发表于 2011-1-15 15:53:40 | 只看该作者
发表于 2011-1-15 15:56:32 | 只看该作者
回复 精汇 的帖子
难道是我理解错了,谢谢精哥提醒!
