查看: 2957|回复: 5
旭日420M 外接电源不开机,电池开机正常,求助
发表于 2011-1-21 09:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日420M  外接电源不开机,电池开机正常,求助,有时外接电源可以正常开机,但只是少数,多半时间不行,经测量隔离电路没得问题,公共点19V 也是正常的,现在的现像是外接电源待机电流为0.01A  按开关后待机电流变为0A了,相当于直接掉电了,但用电池开机再插上外接电源,也可以正常用,到此搞不懂了,还望哪位朋友指点一下
发表于 2011-1-21 10:03:30 | 只看该作者 �
插适配器开机时候。19V 是不是没有转换出来。
发表于 2011-1-21 10:27:39 | 只看该作者 �
电池开起后插适配器能充电的话,,那么充电电路就没得问题,我觉得还是保护隔离电路的问题,,你再查查
发表于 2011-1-21 11:11:03 | 只看该作者 �
保护隔离有过去电压吗,
要有就查下充电电路
发表于 2011-1-21 11:43:32 | 只看该作者 �
掉电时你有没有量过电压正常吗,工作条件正常吗
发表于 2011-2-12 17:03:07 | 只看该作者 �
不好解决,420M的通病。温度高了可以开机,电池电量多可以开机,南方可以用,到北方冬天就不行了。换主板勉强可以用一段时间,时间久了还是一样
