查看: 2595|回复: 9
昂达N61GT无串行总线电压
发表于 2011-1-27 17:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N61GT ,AM2 双桥芯片主板,,
对地阻值:
黄:570
红:430
橙:390
紫:660
绿:720
通电瞬间测试卡闪一下,,待机紫5V正常,3.3V正常,
CPU: 1.5V
VTT: 0.95V
PLL: 0.84V
pg:  0.9V
复位:1.1V
串行总线: 0V(正常1.2V)
PCI 15脚有3.3V,IDE 1脚无复位电压,北桥1.2V正常,内存1.8V正常,,,串行总线电压由三极管Q23发出,Q23由324控制,324基准电压连接着Q25小三极管,Q25另一脚连接着472电阻和Q24,472电阻另一头接紫5V电压,只要把472电阻去掉串行总线电压1.2V就有,,,,
发表于 2011-1-28 12:42:53 | 只看该作者 �
没有人可解答啊
发表于 2011-1-28 14:11:44 | 只看该作者 �
加焊桥就能好。
发表于 2011-1-28 14:54:18 | 只看该作者 �
回复 黑客技术 的帖子
呵呵,,加焊过也不行
发表于 2011-1-28 15:11:45 | 只看该作者 �
回复 钊记 的帖子
加焊北桥,这板子是无铅的,温度要比有铅的高,加焊没好北桥挂了。
发表于 2011-1-28 17:17:54 | 只看该作者 �
加焊桥就能好
发表于 2011-1-28 17:46:58 | 只看该作者 �
桥的问题蛮大
发表于 2011-1-28 20:32:46 | 只看该作者 �
换桥吧 NF的桥易虚
发表于 2011-1-29 12:57:14 | 只看该作者 �
串行总线1.2V是由北桥发出,只要把Q25摘掉1。2V电压就有了,怎么都还说北桥虚,汗?
发表于 2011-1-30 10:04:34 | 只看该作者 �
大大们出来啊
