查看: 3454|回复: 4
联想LXH-GJ17L3白屏
发表于 2011-1-22 20:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
联想LXH-GJ17L3一台拿来是亮几秒灭(通病),拆开后换5706和高压线圈,故障解决。可是出现关液晶出现白屏,屏保也是白屏。这个是什么原因?驱动板问题吗?要如何检测,谢谢。
发表于 2011-1-22 20:51:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞
测量驱动板高压开启电压(3-5V), 关机还有电压输出, 如果你没有搞短路,可能三极管坏, 测量一下就知道
发表于 2011-1-22 21:09:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有短路的查一下驱动管。
发表于 2011-1-22 23:44:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压芯片不受控制  测开启信号 如果有正常的跳变就是PWM芯片 不受控制 ,或DC降压元件不良.
发表于 2011-1-23 13:09:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你换5706就会,白屏就不知道哪里的问题啦!
