查看: 10915|回复: 15
用榔头修好SONY-H10长焦机镜头摔坏故障,有图。
发表于 2010-12-20 01:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天朋友送来一台SONY-H10长焦数码相机,镜头让小孩给搞地上了摔坏了。因为我在我们县城是属于啥都修的类型,电脑,显示器,电源,打印机,传真机,复印机,数码相机等都修,技术虽然一般般但维修成功率还是挺高的,哈哈。我个人认为学维修除了要胆大,心细之外还要有相当高的悟性(其实也就是爱好或者说是兴趣在强烈),还要有相当的耐心,记得有一台相机换快门线我拆了装,装了拆不下五遍。还有不断充电,多泡泡论坛,多看书。我电路知识是相当弱的,目前还在学习中。好了,言归正传,看看这台机器是怎么修好的。
      拆之前没有拍照片,这个是拆开以后的,可以很清楚的看到摔坏的镜头,卡的很死,掰不动的。正面中间鼓起的部分是最里面的镜头定位销(不知道这样叫对不对,因为我所有的维修都是自已研究和上网学的,请不要拍砖)顶的。故障就是这样,开不了机的。
     看到左下角的塑料盒子下吗,注意看能看到,这是用品胜小灵充的包装剪的小盒子(这里要感谢一下老爸,卖了电池有了顾客不要包装,老爸就帮我把这部分剪下来,目前已有差不多20个左右了,我都是拆机时装螺丝的)。拆解相机我一般用三个这样的盒子,一个装拆外壳时的螺丝,一个装拆开以后的螺丝,还有一个是装分解镜头时的螺丝的。
H10,拆解以后的全家福。
重要工具闪亮登场,哈哈,镜头拆开之后,摔卡死的部分无法掰开,只能用爆力了(以前用过一两次),观察了一下,镜头摔卡的部分正好能伸过去一个筷子,用筷子伸进去顶在卡死的半边,把镜头和筷子横着拿到左手,右手拿榔头敲筷子,震几下就开了,千万不要把镜头放到桌子上用榔头砸。
整好后装起来的样子,由于过程中,急着修好,没有拍照片。
整好了,敲开后,要一层一层把镜头分解开,检查三个定位销是否都还在,这个镜头还不错,定位销是钢的,只是有两个斜了,固定的塑料裂了部分缺失,把定位销搞正,把里面掉的塑料清理干净。再一层层装起来就OK了,今天马虎了,分解镜头的时候没有做标记,装的时候浪费了时间。下次要注意。
整机装起来了。好高兴。
开机,试拍,全部正常,就是镜头开机的声音稍大一些,变焦时声音很小。
新人(年龄不小了,都三十五了)、新贴。没有专业培训过,高手请绕行,此贴是鼓励一下想拆机,但不敢拆的朋友们的。其实我们只要把握不要把故障扩大,胆大,心细,镜头故障一般是个以修好的,实在没法修,就整个换镜头(只不过这样要费银子的)我维修喜欢就地取材,全手工,三得换快门线也是手头没有配件,用坏耳麦里的线拆上四根出来焊上修好的。
找个以前的图看看。
看到电脑屏了吗,在网上边学边拆的。收了客户120元。
维修中。
用修好的相机拍的。
好了,夜深了,休息了。想自己修相机的朋友,可以先动动手,了解一下内部结构,然后再买相关书学习,很快的。
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
lijingping + 5
吉光片羽 + 8 过程再细些就更好了!
llyx + 5 动手能力太强了
发表于 2010-12-20 13:22:20 | 只看该作者 �
牛XX,楼主的记性不错,那么多小螺丝都能记着,很配服啊
发表于 2010-12-20 13:37:06 | 只看该作者 �
值得学习,赞
发表于 2010-12-20 14:22:15 | 只看该作者 �
很好的贴子,一直也想学,望楼主继续发帖
发表于 2010-12-20 17:57:32 | 只看该作者 �
一个字牛!不过现在修数码的相比之下还是很少的!改行算了!
发表于 2010-12-21 09:30:36 | 只看该作者 �
敢动手   勤学习    耶耶
发表于 2010-12-21 10:14:57 | 只看该作者 �
楼主是哪个城市的呀
发表于 2010-12-21 23:54:28 | 只看该作者 �
发完贴还没有回来看呢。感谢大家的支持,下次发这种贴一定把细节部分重点弄出来。
发表于 2010-12-21 23:55:47 | 只看该作者 �
回复 飞来狐 的帖子
谢谢关注。陕西的。
发表于 2010-12-25 21:04:39 | 只看该作者 �
楼主有个很好的习惯。值得我去学习。把螺丝分开装在塑料盒里。 谢谢
发表于 2010-12-26 19:43:25 | 只看该作者 �
学习 学习 不懂这个 学点是点
发表于 2010-12-28 00:10:59 | 只看该作者 �
   我晕  你拆相机镜头用锤子啊 厉害    镜头还没坏  确实有点本事
发表于 2011-1-7 22:11:38 | 只看该作者 �
“胆大、心细”说的好!其实维修很多是通过实战提高的,遇到没修过的很多人怕扩大故障不敢接不敢动手试,很多是你敢动就能会发现其实并不难,开电脑维修店如果你主修的项目(如主板或笔记本)达不到一定量以维持开销时,一定要多样化,我现在跟楼主差不多也是什么都接来修,没办法主营生意淡,前两天来了个大妈提个电磁炉我都接下来修。
发表于 2011-1-9 09:51:51 | 只看该作者 �
同感,像我们这种活少吃不够的同仁大有人在的,必须见的多,会的多,懂的多,修的多。
发表于 2011-1-10 12:34:15 | 只看该作者 �
佩服  给我个提示 就是 修数码相机也挺不错的 毕竟 现在普及得这么历害  以后市场广呀
发表于 2011-1-15 22:03:35 | 只看该作者 �
  I 服了 YOU   野蛮加暴力,太牛了,不过对待这样的机型就得心狠手辣
