查看: 6144|回复: 19
主板开机风扇转一下停一下诊断卡不走字
发表于 2012-11-8 16:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
致铭910主板开机风扇转一下停一下诊断卡不走字,电源、内存、CPU、都换过换是不行。高手帮忙分析一下
发表于 2012-11-8 17:43:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换个电源看看 不行主板问题
发表于 2012-11-8 18:22:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我的也是这问题,开始还能慢慢能开,后来就不动了,人家说是南桥的问题。我的一直扔那呢。
发表于 2012-11-8 21:07:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测一下CPU供电电路的MOS管有没有坏
发表于 2012-11-8 21:23:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明显短路了,
发表于 2012-11-8 22:48:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
转一下停一下的话,你要确定其他硬件有没有问题,刷个BIOS试试,或者检查一下CPU座子针脚有没有歪
发表于 2012-11-9 08:43:07 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
开机装一下马上停  像是哪里短路了  先查CPU的供电管有没有坏的
发表于 2012-11-9 08:46:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你不插小4PIN看还转一下行吧?这个问题应该是短路了
发表于 2012-11-9 10:48:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
英特尔的CPU可能会出现与主板不兼容的故障,可以换几个CPU试试,不行的话,也可能是开机和重启按钮有漏电现象,换按钮或将主板从机箱拆出来试机,再不行就是主板的问题了,主板有短路,查CPU供电电路,或查网卡......我也是个新手,说的不一定全对,
发表于 2012-11-9 16:04:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
主板拿出来试还是不行,有时一直通电,转一下停一下时间长了就开机了,开机后一切正常,所以考虑不是严重短路
发表于 2012-11-9 19:52:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
很好的想法。。。。。。
发表于 2012-11-9 20:01:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感觉饿是cpu供电。。或者bios的cs或者oe信号吧,选bios试试,。。。
发表于 2012-11-9 23:14:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
既然都换过应该就是主板的问题,拔下CPU供电插座看一下,
发表于 2012-11-9 23:34:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先打一下对地组织  看看有没有短路的地方
发表于 2012-11-9 23:34:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
风扇转下停了只要你主板没有掉电,就跟风扇那方面没关系吧。
发表于 2012-11-10 11:29:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2012-11-10 12:24:57 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
那就检查U供电的MOS管,滤波电容,电源管理IC
发表于 2012-11-11 16:43:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
以前都是用航嘉、长城电源试的,后来用一个杂牌电源试,每次都能开机就是开一段时间就自动关机。分析可能是保护的事
发表于 2013-7-28 15:32:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
对地阻值如何打?打那些阻值?针对这种状况!
发表于 2013-7-28 19:16:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
俺弱弱的认为,CPU供电问题,应该有短路。
