查看: 3655|回复: 10
5706老烧
发表于 2010-12-23 14:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这边有一个17的夜晶故障是屏一闪就灭,我打开一看电容没有鼓也没有漏夜的,然后把电源板下了下来测了测5706坏了1个,后来我换一个好的上去换一个烧一个请大虾指点一下为什么老烧5706
发表于 2010-12-23 15:04:41 | 只看该作者 �
要坏就坏一对 你这坏一个还真是少见
发表于 2010-12-23 15:29:14 | 只看该作者 �
可能是5706的变压器不行了  你测一下  顺便加焊加焊
发表于 2010-12-23 15:29:42 | 只看该作者 �
5706旁边的变压器  呵呵  打错了
发表于 2011-1-11 01:43:10 | 只看该作者 �
先检查5706电路附近有没有虚焊,我试过有虚焊,也是换一个烧一个的情况。
发表于 2011-1-11 09:14:37 | 只看该作者 �
换了5706或5707必须把升压变压器都加焊一遍。再或者看5707线路前面,是否有一个管子坏了,我记得有些板子前面会有一个控制管的。
发表于 2011-1-11 10:29:51 | 只看该作者 �
曾经也遇到过这种情况,两个5706都换了,升压变压器也补了焊,还是烧,最后换了高压部分才解决。
发表于 2011-1-11 10:33:59 | 只看该作者 �
先找虚汗啊,再换
发表于 2011-1-13 12:20:02 | 只看该作者 �
中间的电容也的换呀!
发表于 2011-1-13 13:05:03 | 只看该作者 �
看到虚焊就补补,还烧换变压器
发表于 2011-1-13 17:14:45 | 只看该作者 �
恩恩   5707中间的高压电容!
