查看: 2003|回复: 15
请教换液晶屏有经验的大哥
发表于 2011-1-3 11:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20针的屏幕,电源和地搞对了,其他R1,R2等几个针腿怎么判断?接错会烧元件吗?指教一下谢谢!
发表于 2011-1-3 11:06:43 | 只看该作者 �
要是30针的屏幕,20针的屏线,电源和地搞对了,其他几个针腿接错会烧元件吗?
发表于 2011-1-3 11:19:32 | 只看该作者 �
不会  会不亮  主电对就可以了
发表于 2011-1-3 11:41:49 | 只看该作者 �
电源和地没错,不会搞坏,最多不亮。
发表于 2011-1-3 11:49:29 | 只看该作者 �
那个只要地和供电不要接错就不会烧东西滴,你换屏的话要看型号是不是一样的,而且有些屏上面是有码片的,码片必须把原来的旧屏上的换回去,不然也不会亮滴
发表于 2011-1-3 12:10:13 | 只看该作者 �
把供电搞对就不会烧东西,只有戴尔的挑屏,要换码片!
发表于 2011-1-3 12:49:04 | 只看该作者 �
主要的供电不要错
发表于 2011-1-3 13:20:56 | 只看该作者 �
依我看,挨着3.3V屏供电的就是R+  R- GND  以后依次为G  B  CLK。
发表于 2011-1-3 13:45:11 | 只看该作者 �
搞清了供电各地的话一般都是红、绿、蓝、时钟、的顺序先正后负
发表于 2011-1-4 23:33:08 | 只看该作者 �
不会的,要组组的接,
发表于 2011-1-5 08:14:01 | 只看该作者 �
供电、接地接对以外,还要注意通8脚码片5#、6#的I2C总线,以及+CLK\-CLK
发表于 2011-1-5 09:37:06 | 只看该作者 �
怎样判断那个是码片?一般的型号是?
发表于 2011-1-5 09:43:12 | 只看该作者 �
对地,和主供电接对,就不会烧
发表于 2011-1-5 09:49:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-7 02:07:13 | 只看该作者 �
你般是 不 会的,但 也要看接口;如IBM机器就别乱插
发表于 2011-1-7 11:16:19 | 只看该作者 �
回复 137766265 的帖子
是这样的,电源和地很关键,其他信号脚不会烧东西
