设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
变压器好坏该怎么测呢?
返回列表
查看:
16830
回复:
17
变压器好坏该怎么测呢?
会员261855
会员261855
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-12-31 10:19:28
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天修到两台进口的富士通显示器.无背光.驱动板和高压板是一体的.考虑到更换的成本较高.客户不能接受.就进行维修.现在测得一组供电对地短路了.拆掉了变压器就不对地了.请问大家是不是意味着这个变压器坏了?
无背光
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
AOC Q27G2S电竞屏,通电白灯亮但黑屏无背光,测主板EN信号为0V,是主控死了
飞利浦275M8开机闪一下黑屏故障
华为 MateBook X Pro 2022款 板号SP1MORGANFM无背光
a1707 有显示无背光,换了八个芯片后依旧没修好,最后曲折找到故障点修好解决
求助:神奇的戴尔15-3558无背光进系统无显,外接显示正常
dell xps13 9300屏幕组件替代9310后无背光的改造
惠普HP PROBOOK 440 G10 短路不开机,开机屏幕无背光
一体机不出屏供电,有平台复位,经常要多次强制重开才能亮屏
这个月遇到的第二个R9000P2021H烧屏幕案例,屏幕型号NE160QDM-NY1
长城视讯22寸显示器不显维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员9271
会员9271
当前离线
积分
226
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-12-31 10:34:30
只看该作者
断开负载电路看看,是否有电压。如果有电压,变压器没坏,如果仍没有电压,则说明变压器坏了。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员355187
会员355187
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-12-31 10:39:34
只看该作者
变压器总计8 针 左边4针 和右边的4针用万用表 蜂鸣档 依依打阻值 看响不响 还有 左边1脚 和右边的1脚 只能 一对一得 如果接左边一个脚 右边的有两只脚 都响 就说明这个变压器 已经损坏了 需要的话 我 花图给你···
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员261855
会员261855
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-12-31 10:51:54
只看该作者
回复
Jonms
的帖子
确实如你所说,板子上有一脚是接地的。装上板子,这两只脚就短路了。拆了测这两只脚一样是短路。还有一个问题请问变压器上面标有CA-0256是不是它的型号?怎么网上搜索不到这个型号?
Jonms
这个只能从料板上面去找 换一个好的上去··· 这种情况 我以前在学校里面 也发现过 现在只不过是 没顾客愿意给我修 人生悲哀···
发表于 2010-12-31 10:54
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员355187
会员355187
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-12-31 10:58:17
只看该作者
回复
hangdongzhilu
的帖子
还有一句话忘记告诉你了 就是 有一脚接地地 不管他的 你检测一下 是不是变压器的问题··· 如果不是的 问题还在 电路板上面···
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28102
会员28102
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-14
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-12-31 10:59:41
只看该作者
正常的变压器外壳和初次级通不通,并且初次级间也不通
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员261855
会员261855
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-12-31 11:05:23
只看该作者
回复
Jonms
的帖子
接地的这一脚跟相邻的一脚导通了。这正常吗?
Jonms
不正常·· 一边4针 不可能相连的 只能和对面的4针 依依相对的···
发表于 2010-12-31 11:06
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员329183
会员329183
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-16
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-12-31 11:54:13
只看该作者
有几个变压器?有2个旧可以对比测量下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员231874
会员231874
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-21
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-12-31 12:05:43
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3681
会员3681
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-12-31 12:12:14
只看该作者
为什么不看看电路再说呢, 变压器坏的较少啊!
接地的这一脚跟相邻的一脚导通了。这正常吗? 这个是正常的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员261855
会员261855
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-12-31 14:42:44
只看该作者
回复
nicelegend
的帖子
这个我就纳闷了。之前这个机器就是烧掉二极管然后再换上再烧。最后换了不管用了。就因为对地了啊。你说这个相邻导通正常是怎么解释?
Jonms
你把你要测量的 变压器 图片发一个上来 ···
发表于 2010-12-31 17:38
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28957
会员28957
当前离线
积分
410
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-19
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-12-31 17:14:27
只看该作者
回复
Jonms
的帖子
画个图看看,我高压上的变压器一边7个脚,灯管那里2个脚、
Jonms
大哥 你那个是高压板上面的 不是电源板上面的 ··· 人家主题是 电源板 请搞清楚了 在回复我的帖子···
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员355187
会员355187
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-24
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-12-31 17:41:24
只看该作者
在看看 变压器 都是有规律的 就相当于 有几条路一样 可以过去一样···电路板你多看看就知道了···多跑跑电路 接地的脚 你会找出来的 不接地的脚 你也能找出来的···
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员357615
会员357615
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-29
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-12-31 19:02:35
只看该作者
也学学这方面的知识。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员250660
会员250660
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-8
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-12-31 22:33:06
只看该作者
确实是不太容易坏~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员102190
会员102190
当前离线
积分
442
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-28
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-12-31 23:52:59
只看该作者
我估计你的变压器根本没坏,输出绕组是相互导通的,因为是几组电压输出绕组的串联。用欧姆档测都是短路状态,只有计算电感量才知道有没有匝间短路。你的问题很可能是换了普通的整流二极管造成的,开关电源中的整流管是要用肖特基二极管的。最好贴个变压器的图出来就明白了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28957
会员28957
当前离线
积分
410
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-19
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-1-1 09:39:09
只看该作者
回复
德州硬盘维修
的帖子
画个图讲讲电源变压器好坏怎么测量?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员339749
会员339749
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-1
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-1-1 10:29:55
只看该作者
变压器坏的还真没见过,应该是后级电路还有问题导致短路的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修工具|焊接技术
笔记本维修|MAC维修讨论
苹果手机维修
电源维修讨论区
液晶电视维修
主板维修|显卡维修
笔记本BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
主板BIOS
返回列表
