查看: 2351|回复: 4
T40不开机维修一例
发表于 2010-12-26 17:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刚拿到一块T40主板,单号显示不开机,测试电流上到0.65不动,实测L8和L11没有电压,待机时L8有5V电压,这里应该是1.2V的电压,遵循快速维修的原则,立刻更换下面的MAX1845,这样待机1.2V了,开机正常,嘿嘿!
发表于 2010-12-26 18:26:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看样子我以后要让你学习学习,我就是太默寂了,本来怀疑是那里问题吧,总是犹豫不决,后来还是证明是那里的问题,哎,还是没有自信呀。
发表于 2010-12-26 18:46:09 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
快修啊!讲究速度!
发表于 2010-12-26 20:11:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
想快速 就得心狠啊
发表于 2010-12-26 23:29:39 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
快修啊!讲究速度!
