查看: 2644|回复: 13
非常奇怪的问题,大侠们帮帮忙~
发表于 2010-12-21 16:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这边有一块神州品牌机的865的板子,客户拿过来的时候诊断卡不显示,客户自己说的,当时主板上20个电容爆浆,然后找别人换的电容,结果还不行,不死心才来我这里的,我最后让他换了一个主板,问题就开始了,当时确实死活诊断卡都不显示,最后这板子放了一个月,自己好了,现在的问题就是,第一次开机诊断卡跑到03就不动了,可以确定的是内存已经跑过了(因为过了C1 C3),这时直接短接重启,也就是直接按重启键,就能顺利跑过2A然后一切正常~次次都是如此,必须按重启,不按重启就开不了机~大侠们给点思路~
发表于 2010-12-21 17:01:02 | 只看该作者 �
类似于开机需要预热的问题啊,这个没有测量就不太好判定了,你可以在开机之前用热风枪吹吹板子上的配件加加热试试,如果正常了,可能是某部分配件质变,比如固态电容
发表于 2010-12-21 21:30:12 | 只看该作者 �
明天试试~谢谢了
发表于 2010-12-21 21:57:25 | 只看该作者 �
洗一下呀SB,然后加焊
发表于 2010-12-21 22:00:48 | 只看该作者 �
风枪加bios。。。。。。。。。。
这个和bios有关系吗?不懂~~~  发表于 2010-12-22 15:30
发表于 2010-12-21 22:39:26 | 只看该作者 �
我也遇过这种问题,还未解决,期待大虾指点啊..
发表于 2010-12-21 22:54:00 | 只看该作者 �
其实神州的板经常出现这种情况,有时不跑码同样显示。后面的情况换IO
发表于 2010-12-21 22:58:20 | 只看该作者 �
桥和IO都有可能!
发表于 2010-12-22 15:24:53 | 只看该作者 �
放段时间自己变好或坏的情况桥的问题大些
发表于 2010-12-22 15:32:15 | 只看该作者 �
可能是某些原件性能不行了,通电一次后才正常开机,这个我估计可能性最大的就是储能电容之类的有问题
发表于 2010-12-22 15:38:18 | 只看该作者 �
加焊南桥试试看
发表于 2010-12-22 19:20:18 | 只看该作者 �
感谢大家,今天我准备吹南桥的时候,发现时钟芯片 ICS 952606PF 的32脚断了,断的很彻底,接都没办法接~也找不到相同的换~不晓得是不是这个芯片的问题
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-12-22 19:54:26 | 只看该作者 �
看一下北桥吧,数据没读完。。。
发表于 2010-12-22 19:58:06 | 只看该作者 �
估计是 主板上有虚焊
