查看: 1849|回复: 2
[求助中]
DELL-Ins1440奇怪问题
发表于 2014-7-7 20:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象: 用AC适配器及稳压电源调到19。5V时都开不了机没3V 5V 测试发现在19。5V供电时公共点电压为18。8左右而且没3V 5V  51125的1 6脚没电压。请教各位指点一二      (51125、IO全部更换过现象一样)备注:在电压调到20.5 或者21。5时。公共点电压为20。5及21。5可以开机正常显示
发表于 2014-7-7 20:38:37 | 只看该作者 �
查3 5V电路
发表于 2014-7-7 21:11:57 | 只看该作者 �
刷BIOS  今天一个别的牌子的机器就出现了这样的情况
