查看: 4323|回复: 14
长城300p4各电压正常,但大电容只有277V
发表于 2010-12-15 17:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友给了我一个不知好坏的长城ATX-300P4-PFC电源,回家测了下3V、5V、12V都正常,粗劣看了下,有几个地方有焊过的痕迹,量了下大电容的电压只有277V左右,两只电容都为138.5V左右,记得应该是300-310V,拿了块板试了下,可以进系统正常使用,问一下这个电源可以长时间使用吗?大电容的电压怎么这么低?
发表于 2010-12-15 17:30:08 | 只看该作者 �
电容失去了容量或者减小。
发表于 2010-12-15 18:40:24 | 只看该作者 �
容量没减少,200V330UF的电容,测了下,还有340UF,另外换了两只新的250V470UF的上去,也是277V左右。
发表于 2010-12-15 20:37:31 | 只看该作者 �
差不多就是这个电压吧,可能与全桥、电容、均压电阻有关系,我遇到两个长城的电源,都差不多这样的电压。应该是没问题的,我这两个电源都正常使用中。
发表于 2010-12-15 22:12:04 | 只看该作者 �
谢谢楼上的两位,那就不管他的,反正还可以正常使用
发表于 2010-12-16 02:23:31 | 只看该作者 �
大电容上电压之和约等于实际市电输入电压的1.4倍。如果电源里配备了PFC电感,那整流滤波后的电压会更低。
发表于 2010-12-16 08:01:23 | 只看该作者 �
市电多少伏,有没有偏低
发表于 2010-12-16 08:36:20 | 只看该作者 �
市电电压为多少,估计在190V左右。
发表于 2010-12-16 16:06:41 | 只看该作者 �
很多奇怪的毛病都是市电,插排,电缆等搞的鬼。我有次在客户那换个新电源,一通电啪的一声爆炸了,还没等哭,一看是电缆插头根部炸了个洞,真是开了眼了。
发表于 2010-12-16 20:34:01 | 只看该作者 �
电压是210v以上,没低过210V,不知道是不是跟天气有关,这几天比较冷,电压也下降到210多V了,平时在230v左右的
发表于 2010-12-27 10:54:50 | 只看该作者 �
应该正常吧,只要输出正常就可以先用啊
发表于 2010-12-27 15:09:11 | 只看该作者 �
是不是万用表的问题误差大了一些。应该正常使用没问题。
发表于 2010-12-27 20:45:02 | 只看该作者 �
277V电压低了点 一般都有300V才正常   换整流管看看 还有均压电阻大滤波电容。
发表于 2010-12-27 20:52:49 | 只看该作者 �
电源很重要的,一定要稳定的,这种电源最好不要拿出来用了,到时候出的问题都比较奇怪
发表于 2010-12-27 21:48:12 | 只看该作者 �
电网电压低整流输出就低,277伏绝对没问题了
