查看: 2765|回复: 20
明基 S32EB 求助
发表于 2010-12-11 08:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
前几天接了一台明基S32EB的机器!客户说的是不进系统!拿到机器后!我就扫描了硬盘没有问提!重装系统装不上!硬盘格式化后用GHOST装系统!装进去了!但重启在安装的时候要死机!一会就重启了!我就摸了一下散热器!压CPU的地方很烫,但风扇吹出来的是冷风!我就怀疑是散热器的问题!从网上定了一个回来装上!效果一样!CPU换过!内存换过!BIOS刷过!真不知道是哪里的问题!希望大家给一个解决方案!小弟万分感激!!
发表于 2010-12-11 08:56:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
系统没装好   全格   重分    重装纯净版
发表于 2010-12-11 08:59:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你是买的风扇吧   那你在把导热管也换了试试
发表于 2010-12-11 09:10:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 天真无邪 的帖子
就是换的导热管啊!!风扇也换了!!
发表于 2010-12-11 09:13:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是温控IC坏了,换个试试
发表于 2010-12-11 09:13:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 feiyun 的帖子
就是换的导热管啊!!风扇也换了!!
发表于 2010-12-11 09:15:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 天真无邪 的帖子
全格了啊!什么系统都装过!就是要死机啊!!
发表于 2010-12-11 09:21:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我分析几点如下:
    1,首先,分析硬盘。有时用MHDD测硬盘没坏道,但就是会装系统出错,还是硬盘有问题。你可以用这个硬盘在其它机台上装系统试试。如果可以装,说明硬盘没问题。再看下一步。
    2,系统没装好。一般笔记本对GHOST支持都不太好,如果用GHOST,很多都会在装系统时出错。你可以换其它GHOST盘试试。另外重点讲一下:该机台是针支VISTA设计,不支持XP硬装。但可以用VISTA硬装。你可以试试装VISTA,来排除一下系统问题。
      另外提示一下,以上测试时请去掉笔记本电池。有时电池有问题也会造成假死现像。
                  如果回答有用另忘了给我加下分啊!
今天这个机器好了!原来真的系统问题!换成VISTA就行了!一切正常了!!呵呵!谢谢!!  发表于 2010-12-13 21:27
发表于 2010-12-11 09:27:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 梦想在天空飞 的帖子
硬盘确定是好的!XP系统版本我也换过很多!不过还没有换VISTA!试一下!
发表于 2010-12-11 09:30:29 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
  先换个南桥好了
发表于 2010-12-11 09:41:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接叫客户换机器了,还修个毛线
发表于 2010-12-11 09:43:07 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换个cpu试试,现在碰到cpu换的也有
发表于 2010-12-11 09:45:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 一修再修 的帖子
换过了!!没用的!!
发表于 2010-12-11 13:13:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那试试不是你装的时候没接触好啊  或看看温控芯片
发表于 2010-12-11 13:32:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路过。。。。。。。
发表于 2010-12-11 16:00:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 南极宝宝 的帖子
内存我换过啊!换了几根呢!你说的考虑南北桥!是先考虑南桥还是北桥啊!!
发表于 2010-12-11 16:59:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先另外换个硬盘试试嘛
发表于 2010-12-11 17:32:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我觉得像是南桥的事。
发表于 2010-12-11 22:01:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 肖彦 的帖子
试过了!效果一样!!
发表于 2010-12-12 10:27:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得还是散热器的问题!要不再换一个试试!!
