查看: 3044|回复: 14
[求助中]
主板没复位都要测哪些测试点
发表于 2011-12-30 20:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 ,请大家教教,谢谢
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2013-1-28 11:17
发表于 2011-12-30 20:50:47 | 只看该作者 �
我也想知道
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-1-28 11:17
发表于 2011-12-30 21:11:33 | 只看该作者 �
没复位先测电压,然后时钟
发表于 2011-12-30 21:39:24 | 只看该作者 �
这个我也想知道,楼下的来个讲的比较详细的
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2013-1-28 11:17
发表于 2011-12-30 21:47:30 | 只看该作者 �
期待有人回答。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2013-1-28 11:18
发表于 2011-12-30 21:48:23 | 只看该作者 �
供电,时钟,然后到复位,一步一步来,先把几大供电查了。。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2013-1-28 11:18
发表于 2011-12-31 10:25:00 | 只看该作者 �
书上说复位电路一般很少出问题 其他电路的异常很有可能导致复位电路不工作 =-=  书上还说了主板时钟电路和供电的可能比较大
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-1-28 11:18
发表于 2012-2-8 23:47:12 | 只看该作者 �
头大。。现在就知道 电压 时钟 复位 但怎么下手还是一回事
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2013-1-28 11:18
发表于 2012-2-9 23:28:00 | 只看该作者 �
先从电压在复位呀!重点查电压部分。。。。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-1-28 11:18
发表于 2012-2-12 11:39:15 | 只看该作者 �
我也想知道,朋友们说说
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-1-28 11:17
发表于 2012-3-5 17:29:07 | 只看该作者 �
咱也不会 就知道 先查供电
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2013-1-28 11:17
发表于 2012-8-17 12:14:23 | 只看该作者 �
具体测试哪几个测试点呀?求解
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
  发表于 2013-1-28 11:17
发表于 2012-8-18 14:29:18 | 只看该作者 �
CPU供电!内存供电!桥供电!
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
  发表于 2013-1-28 11:17
发表于 2012-8-19 13:03:41 | 只看该作者 �
修笔记本也很简单的,有供电时钟复位的,就烤南北桥显卡,刷BIOS,换CPU。
没有供电的修供电。。。。。
不触发的换南桥,换EC,刷BIOS。。
短路的加电烧板,,用手摸..
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-1-28 11:17
发表于 2012-8-19 13:05:51 | 只看该作者 �
测供电就是测主板上的大电感有没有电压输出。。。没有示波器简单的测时钟:可以测下时钟晶振两边有没有电压,有没有电压差...
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2013-1-28 11:16
