偶然看到一则主板维修概念考题,没有参考各资料,凭着记忆答完所有题目,希望得到高手的指点,谢谢(不要下载 附件了,我全帖出来了)
主板维修概念考题 1、
阐述供电与信号的区别。ATX电源中,哪些是供电线,哪些是信号线?
答:供电是带电流的电压,信号是带小电流或者是无电流的电压。ATX中3.3V,SB5V,5V
12V都是供电线。14号绿色线是5V的信号线,8号是PG信号线。
2、83627HF的IO芯片,哪些引脚和主板上电的有关的?上电之前,各个脚的电压是多少?
答:83627HFIO芯片的67.68.72.73脚与主板上电有关。上电之前:68是5V电压,67是0V,
73是0V,72是5V电压。
3、8712IO芯片中,哪些引脚是完成主板上电的?上电之前,各个引脚的电压是多少?
答:8712IO芯片中,73
72
75
76引脚是完成主板上电的,上电前电压:73是5V,72 是0V,75是0V
76是5V 4、主板的基本工作时序。(8个字来概括)
答:供电,时钟 复位 PG
5、复位信号是一种状态还是过程?CPU的复位电压是怎么变化的?
答:复位信号是一个过程,cpu的复位电压是从1.6V到0V,再恢复到1.6V,高低高的变化
6、ATX电源中,PG线是哪根?什么电平有效?PG信号的作用是什么?
答:PG线是第8根,高电平有效,PG信号的作用是表示待机电源OK。
7、主板供电电路要完成降压,一般使用那几种方式?列举他们的几种主要应用。
答:一般使用三种方式,1是采用电阻分压,2是采用稳压器 3是采用PWM调制电压
第一种主要应用在电压反馈时采用分压,第二种经常采用在5VSB降成3.3VSB时使用多
第三种一般用在需要大电流的场合下使用,例如CPU供电
8、主板上的5VSB和3.3V的供电方向?
答:5VSB的供电方向:IO芯片,转换成3.3VSB时,键盘 鼠标 USB口
3.3V:网卡芯片 PCI槽,南桥 时钟芯片
9、对地打阻值(对地测数值)的具体操作方法?主要的应用有哪些方面?
答:万用表打到二极管挡。红表笔接地,黑表笔接测试点
主要应用在判断某些电压有没有短路。
10、CPU VCORE电路中,采用
1个上管和2个下管的好处是什么?
答:1个上管与2个下管的好处是,可以让两个下管分担电流小一点,达到寿命可以长一点
..........................下面待续
