查看: 4091|回复: 27
旭日150的维修,新手可以看看
发表于 2010-10-28 16:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
今天接到一台联想旭日150,客户说有时候能开机,大多数时候开不了机。心想不会是内存条接触不好吧,窃喜。打发客户走了以后试机,第一次能开机,然后关机再开就开不起了,反复擦拭内存条无果。拆机,能触发,电流停在0.35左右。摸CPU很凉快,再测CPU电压没有,其它电压正常。查CPU供电芯片ADP3205的工作条件,VCC3V有,SHDW有3.3V,REF也正常,但是没有输出,不知道咋弄了,反复测量发现VCC3V有时候正常有时候不正常,包括SHDW也是。心想芯片可能虚焊了吧,这机器是05年左右的,从来没修过,也有些年生了。加焊ADP3205后电流上到0.6左右了,插上内存和屏亮机了。反复测试都可以开机。老是也说这个芯片的发热量大,容易虚焊,希望对新手有用!
发表于 2010-10-28 16:32:48 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
都知道的事还拿出来说
发表于 2010-10-28 16:51:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是这款机子的通病吧......加焊就行...
发表于 2010-10-28 18:41:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
2樓的師傅,要記得給新人一點空間,要讓新人有動力。好像每一個成名的維修工程師也是從小小白做起的吧?不要什麽事情都一巴掌把人拍死,小孩子現在個字矮小,并不代表著永遠矮小,是需要時間慢慢長大的。我們要蹲下來面對面跟新人交流,而不是帶著傲氣俯視。姜雖然老的辣,可是有句話叫做“長江後浪推前浪”,我只希望能做個榜樣,可不希望曬死在沙灘上,呵呵!
发表于 2010-10-28 19:22:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
直接加焊ADP3205了,以前也见过别人糊里糊涂去做南桥的,呵呵
发表于 2010-10-28 19:25:46 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
通病了  希望新手看看
发表于 2010-10-28 19:39:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
确实通病,搞过几台了
发表于 2010-10-29 09:34:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
三楼的说的太对了!希望想我一样是新手的雄起!!
发表于 2010-10-29 10:05:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
此机器通病为CPU供电芯片ADP3205空焊,故障表现为:开机可调电源的电流会反复跳变3,4次,最后停留在0.5A左右。处理方法比较简单,用烙铁加焊一下ADP3205的四周引脚就可以了,因为这款机器的ADP3205设计是在适配器插头旁边,所以在经常插拔适配器的过程中,会引起ADP3205空焊。
发表于 2010-10-29 10:32:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
adp3205空焊导致,通病了,导致出现这个问题我觉得跟芯片设计位置,经常开合盖也有一定原因
发表于 2010-11-1 09:25:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
坛子里有兄弟说ADP 3205能引起白屏,望高手说叨说叨
发表于 2010-11-2 17:12:39 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
老师傅知道,对于新手还是有帮助的
发表于 2010-11-4 18:40:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有些问题你们老师傅觉得简单,但是对于新手来说就难了,分享经验还是对的。每个人都是从菜鸟过来的。
发表于 2010-11-4 18:46:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
直接加焊ADP3205了
发表于 2010-11-4 18:46:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
直接加焊ADP3205了
发表于 2010-11-4 18:47:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
直接加焊ADP3205了
发表于 2010-11-4 18:55:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是通病了
发表于 2010-11-4 19:57:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病了解了。。ADP3205
发表于 2010-11-4 20:51:10 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
今天下午刚修了一台旭日150,待机大电流,一摸5V电感巨烫,换了一个就好了。这个故障不知道常见不常见呵呵。
发表于 2010-11-4 21:40:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加焊adp3205  或者跟换 150一般都是通病
