查看: 1949|回复: 5
求GA-5EASV-RH的BIOS,要浪潮的,不要技嘉的。
发表于 2015-7-24 16:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技嘉给浪潮做的服务器主板,酷睿双核用的好好的,手贱突发奇想给刷成技嘉的BIOS了,倒是可以用,就是风扇狂转,速度降不下来,显示cpu温度60左右,这个温度应该是检测错误。以前用浪潮的BIOS就一切正常。可惜刷BIOS的时候没有保存旧的。现求浪潮的BIOS,有的兄弟给分享个,不胜感激!
发表于 2015-7-24 17:26:05 | 只看该作者
已通过浪潮工程师要到这个bios了。主板型号GA-5EASV-RH。分享给需要的兄弟。
np120d_LCF8B.rar
731.47 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷完后,温度指示及风扇转速都正常了吗  详情 回复 发表于 2015-7-24 20:56
发表于 2015-7-24 20:56:46 | 只看该作者
刷完后一切正常。这个板子可以支持65NM酷睿,E2200使用一切正常。45nm的酷睿可以亮机,但是自检完开始引导启动的时候黑屏死机。  详情 回复 发表于 2015-7-24 23:35
发表于 2015-7-24 23:35:37 | 只看该作者
zhangxunhai 发表于 2015-7-24 20:56
刷完后,温度指示及风扇转速都正常了吗
你好,风谋,现在这个问题解决了吗?我这有一台和你刷过BIOS的情况一样,显示进系统事黑屏掉电,裸板也是掉电  详情 回复 发表于 2024-3-27 11:45
发表于 2015-7-26 16:01:58 | 只看该作者
凤谋,高手哦
发表于 2024-3-27 11:45:28 | 只看该作者
李凤谋 发表于 2015-7-24 23:35
刷完后一切正常。这个板子可以支持65NM酷睿,E2200使用一切正常。45nm的酷睿可以亮机,但是自检完开始引 ...
