查看: 11674|回复: 9
[主板维修]
V星h55m-e33,开机后CPU风扇一转一停,开不了机
头像被屏蔽
发表于 2010-10-17 22:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-10-17 22:19:37 | 只看该作者 �
有短路呗    打打各供电管的对地阻值嘛
发表于 2010-10-18 08:41:57 | 只看该作者 �
可能是内存没有过
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-10-18 09:15:05 | 只看该作者 �
先换根内存  或独立的显卡试试啊    有时候这些都会引起循环跑马      看不清可以看灯啊    代码有时候可是不可靠的      还有些跑马要跑两三次才正常跑马的
发表于 2010-10-18 22:08:17 | 只看该作者 �
供电不正常也会引起这样的故障,主要是在桥供电上
发表于 2010-10-19 15:51:27 | 只看该作者 �
主供电量一下有没有短路
发表于 2010-10-19 15:56:33 | 只看该作者 �
精英的板如果不过内存就会这样。MSI不知会不会是这个原因。
发表于 2010-11-3 23:51:19 | 只看该作者 �
晕了,是ATX插座虚焊,解决了,谢谢大家
发表于 2010-11-8 16:35:52 | 只看该作者 �
大多数的问题子要仔细就能解决了 量下各供电管
发表于 2010-11-10 23:41:50 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
