查看: 8784|回复: 26
775针的865主板插CPU供电就不开机
发表于 2010-11-2 16:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      客户拿来时诊断卡所有灯一直闪  南北桥旁边一些电容突了全部换了之后正常了也可以亮机 关机后再试开不了机了  发现CPU供电其中一个上管击穿  换了一个OK了  可开关了几次机后又被击穿  没有查到那里短路  现在已经把所有滤波电容及上面MOS管全换了 还是不能开机(上不上U都一样) 电源管理芯片BD-9E 80V字符是什么来的百度没查到上下MOS管都是它控制  旁边还有一个小点的AA-9C  50P同样没查到  不插CPU供电就可以开机
发表于 2010-11-2 16:25:55 | 只看该作者 �
上面打错了  是把上下MOS都换了
发表于 2010-11-2 16:59:53 | 只看该作者 �
N沟道P沟道有没有分啊。或是把电源管理芯片也换了试试
发表于 2010-11-2 17:39:19 | 只看该作者 �
"不插CPU供电就可以开机" 是不是哪里有短路了,应该是CPU供电问题。
发表于 2010-11-2 17:42:11 | 只看该作者 �
晕死,那个BD ,AA的,我找N久都找不到,有好几块板干脆不修
发表于 2010-11-2 18:13:42 | 只看该作者 �
cpu供电有短路  电源IC也换了吧  论坛有资料介绍这种IC的识别的
   先确定北桥没挂
发表于 2010-11-2 19:14:28 | 只看该作者 �
先换掉电源管理 在考虑座子 北桥
发表于 2010-11-2 19:45:09 | 只看该作者 �
CPU供电短路了,在认真查下,肯定还有短路的地方,MOS老烧,电源管理可能性很大,还有旁边的电阻阻值不对也会这样
发表于 2010-11-2 20:01:39 | 只看该作者 �
电源管理IC跟从电源IC都一起更换
发表于 2010-11-2 21:49:26 | 只看该作者 �
我也想换啊 可是手头上没有啊  别的都查过了没问题  因为之前正常运行了系统所以北桥应该是OK的  只是关机后就再也开不了了  MOS就烧了  现在只要插上P4头就开不了机所以MOS也没烧
发表于 2010-11-2 23:03:49 | 只看该作者 �
反馈电路出问题了。 查反馈吧
发表于 2010-11-2 23:10:28 | 只看该作者 �
感觉也是主从电源管理芯片的问题。。
发表于 2010-11-2 23:19:36 | 只看该作者 �
查反馈吧, 反馈线路出问题,不停的加电,才烧管, 你现在故障加大了,麻烦哦  查图,上面标 FB的  往回追,看看有没有小元件坏
发表于 2010-11-3 08:24:03 | 只看该作者 �
电源管理芯片有问题吧
发表于 2010-11-3 09:01:39 | 只看该作者 �
老烧管子时要检查一下各相供电的MOS管的G极对地二极体值。不正常换PWM,还要注意一下PWMIC BOOT脚外接的电容,这个是自举电容,如果不正常会导致经常烧上管的
发表于 2010-11-3 09:48:22 | 只看该作者 �
你是不是换相同的mos啊  不行的话看一下电源管理芯片
发表于 2010-11-3 09:48:50 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-3 10:24:49 | 只看该作者 �
AA-9C  50P一般在CPU 供电部分起控制CPU上下管控制脚电压。你老烧管子可能就是这个芯片坏了,我以前就碰到过。
发表于 2010-11-3 10:49:47 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-3 10:50:30 | 只看该作者 �
日哦  回错了
