查看: 3488|回复: 11
神舟W230R不触发
发表于 2010-10-1 12:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
W230R不触发,3.3A 5A都出来了,按触发开机EC125脚有跳变,EC晶振一边1.37V 0.5V(有换过晶振全套),AVCC也有,,,,,,,请问大师们,这个IT8512E的工作条件都有哪几个
最后在网上查资料,发现14脚和18脚要有3.3V的电压,发现在18脚没有电压,查图纸经过了R714然后经过PQ19,PQ19的G级由经过了PR91,经测理发现这个电阻无穷大,换了同阻值电阻以后,开机机了
发表于 2010-10-1 13:04:02 | 只看该作者 �
现在发现电源待机0.1A,,晶振两脚1.38V 1.27V这个应该是正常,但是只要用红表笔触1.37V的电容电流就会上到0.4A,而另一脚 1.27V的就会降到0.5左右,,,,我晶振都换了
发表于 2010-10-1 13:30:48 | 只看该作者 �
是南桥不良了,先加焊一下,不行换桥
发表于 2010-10-1 13:31:43 | 只看该作者 �
写一下BIOS.
发表于 2010-10-1 13:35:35 | 只看该作者 �
  碰的南桥晶振?  IO晶振?
发表于 2010-10-1 13:38:27 | 只看该作者 �
是EC的晶振,待机是0.01(刚才说错了),碰EC晶振会升到0.04V
发表于 2010-10-1 13:54:05 | 只看该作者 �
查EC的工作条件和周围电路
发表于 2010-10-1 15:15:17 | 只看该作者 �
我现在也不清楚EC都有哪几个工作条件呀
发表于 2010-10-1 15:36:17 | 只看该作者 �
是南桥, 我修过好的!
发表于 2010-10-4 23:43:14 | 只看该作者 �
板号是多少 ,8512E的14和18脚要有3,3V
发表于 2010-10-4 23:45:18 | 只看该作者 �
你的待机偏低了.0.04应该是正常的.
发表于 2010-11-5 22:35:44 | 只看该作者 �
看看有没有,DNBSWON这个信号出来
