查看: 4120|回复: 30
[求助中]
解决不了的板
发表于 2010-11-14 17:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换电容能烧南桥?你们遇到过吗
发表于 2010-11-14 17:16:24 | 只看该作者 �
从没遇到过,你是换什么电容啊,哪部分的?
发表于 2010-11-14 17:21:51 | 只看该作者 �
你用的是不是防静电烙铁?不是的话难说。
发表于 2010-11-14 18:18:13 | 只看该作者 �
哇  应该说不过去啊  二楼说的有道理哦  反正我是没有遇见过这样的问题
发表于 2010-11-14 18:18:40 | 只看该作者 �
这个真没遇到过
发表于 2010-11-14 19:22:32 | 只看该作者 �
说不定换的电容本身就是坏的呢
发表于 2010-11-14 19:24:52 | 只看该作者 �
是不是一样的电容啊/。一样的就是以前里面有故障的
发表于 2010-11-14 19:44:00 | 只看该作者 �
也许楼主换的是华硕或者是华擎的板子呢
发表于 2010-11-14 20:57:26 | 只看该作者 �
不排除静电击坏南桥。工厂里面维修对静电防范的比较好。
发表于 2010-11-14 22:24:58 | 只看该作者 �
观望一下。。。
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
林夕1 -3 严禁灌水 = =
发表于 2010-11-14 22:56:41 | 只看该作者 �
别小看了静电的威力,以前用那种10块钱的烙铁焊笔记本的块子短路了好几个场管,其中一个场管短路还起火了。这是教训啊
发表于 2010-11-14 23:37:26 | 只看该作者 �
我有试过。以前换一张新天下的主板,差不多二十颗,换后主板不开机,南桥OVER。可能是静电的作用。
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-14 23:39:07 | 只看该作者 �
说的忒雷人了!
发表于 2010-11-15 10:20:11 | 只看该作者 �
以后要注意啊
发表于 2010-11-15 18:24:21 | 只看该作者 �
从来没听说过换电容能烧南桥,以后要注意啦
发表于 2010-11-15 18:38:40 | 只看该作者 �
还 真没见到 过诶
发表于 2010-11-15 20:55:13 | 只看该作者 �
没遇到过。。电容啊反了
发表于 2010-11-15 21:04:32 | 只看该作者 �
这个没遇到过,本人在汽车发动机上烧电焊把发动机电脑板给烧了,幸亏这破车电脑板便宜
发表于 2010-11-15 21:05:48 | 只看该作者 �
这个我也听说过,像Mos管就很容易被击穿
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-11-15 21:40:55 | 只看该作者 �
没遇到过。。。
