楼主: 笑容背后
解决不了的板
发表于 2010-11-15 22:04:35 | 只看该作者 �
你用的是不是防静电烙铁?不是的话难说。
发表于 2010-11-17 22:16:51 | 只看该作者 �
华硕和华擎的板子换电容一定要注意正负极
发表于 2010-11-18 15:48:31 | 只看该作者 �
华硕和华擎的板子换电容一定要注意正负极啊
发表于 2010-11-21 16:04:17 | 只看该作者 �
是真的   主板开始还能点亮     换完电容就南桥短了      根本就不是灌水     我就是问问大家遇到过没有
发表于 2010-11-21 17:39:17 | 只看该作者 �
我以前修显示器电源板.没放电.换大电容的时候啪的一声,烙铁头缺了点了.
还有个哥们把大电容一个不留神焊反了.嘣的一声爆炸了,那是整个房间都抽完了..
发表于 2010-11-21 19:40:48 | 只看该作者 �
我前天加焊北桥,听见南桥咵一声。。。做完以后发现sb3.3短路了。。你说郁闷不?
发表于 2010-11-21 19:46:31 | 只看该作者 �
不出奇。前些天有个比我还新的手,换一个电容,结果点不 亮了。
发表于 2010-11-21 20:01:37 | 只看该作者 �
有可能是静电造成的,也可能是焊时没有焊好,短路了。
发表于 2010-11-21 20:06:01 | 只看该作者 �
是不是装反了
发表于 2010-11-22 16:56:31 | 只看该作者 �
没
发表于 2010-11-22 17:25:03 | 只看该作者 �
电容换反了,只会爆
