查看: 3866|回复: 21
usb口不能用
发表于 2010-10-22 09:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块梅捷主板,可以启动进系统,供电正常,数据针对地阻值为507,但就是不识别USB设备,如U盘等,请高手指教。。。。。
发表于 2010-10-25 01:16:46 | 只看该作者 �
应该是南桥有问题
发表于 2010-10-24 22:05:05 | 只看该作者 �
回复 254373379 的帖子
查一下USB的48M时钟有没有正常
会员138182 该用户已被删除
发表于 2010-10-22 11:03:57 | 只看该作者 �
是插上usb没有什么提示还是不能识别呀。没反应的话清空BIOS试试还有把5vsb换成红5v
发表于 2010-10-22 11:03:54 | 只看该作者 �
       南桥挂了
发表于 2010-10-22 10:45:08 | 只看该作者 �
可能南桥的问题吧!
发表于 2010-10-22 10:18:28 | 只看该作者 �
查与之相连的贴片电阻,保险,电容等。
发表于 2010-10-22 10:08:22 | 只看该作者 �
大多数在桥问题。
发表于 2010-10-22 09:41:29 | 只看该作者 �
USB供电对不?    桥的可能性比较大哦
发表于 2010-10-22 09:30:50 | 只看该作者 �
CMOS 放电后看     再不行看看 时钟IC
发表于 2010-10-22 09:24:00 | 只看该作者 �
BIOS,注册表都可以禁止USB设备
发表于 2010-10-22 11:07:23 | 只看该作者 �
做系统,清COME  换SB
发表于 2010-10-22 22:17:44 | 只看该作者 �
看下时钟芯片有没有产生48M的时钟送到南桥
发表于 2010-10-22 22:24:17 | 只看该作者 �
在USB的供电和数据线阻值都正常的话,查一查时钟芯片有没有给南桥48M的时钟信号.
发表于 2010-10-22 22:27:18 | 只看该作者 �
COMS放电,BIOS资料,接口,48M CLK,南桥
发表于 2010-10-22 22:47:40 | 只看该作者 �
USB供电一定要在5V以上 插上USB键盘或U盘 进BIOS页面还能不能正常使用
发表于 2010-10-22 23:29:00 | 只看该作者 �
你 在BIOS设置里看看是不是把USB给关了啊?
发表于 2010-10-23 10:48:44 | 只看该作者 �
回复 hn12345678 的帖子
BIOS开启了
发表于 2010-10-23 10:58:41 | 只看该作者 �
usb5V供电正常不   清了 CMOS没    都没问题的话 桥挂 了
发表于 2010-10-23 11:06:44 | 只看该作者 �
加个扩展 就能用了,这个好像是nb有问题
发表于 2010-10-23 12:32:26 | 只看该作者 �
你USB的工作条件量了没??
发表于 2010-10-23 17:12:46 | 只看该作者 �
回复 耒阳精诚维修 的帖子
一般是多少呀    怎么查呀
