查看: 2178|回复: 6
[内存维修]
帮忙看下是哪个颗粒坏了
发表于 2010-10-19 15:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
所用intel的主板。
请帮忙分析下是那颗颗粒坏了。
老板,卖给我你这3个破内存。呵呵  发表于 2010-10-19 15:40
发表于 2010-10-19 15:49:44 | 只看该作者 �
512的那条是第二面的第8片坏了    其他的太小了 没什么维修的必要了
发表于 2010-10-19 15:52:50 | 只看该作者 �
维修迷 发表于 2010-10-19 15:49
我 的128和512都是好的。只有256是坏的。只不过用128带坏的256   和用512带坏的256 检测的结果不一样,
发表于 2010-10-19 16:27:35 | 只看该作者 �
应该是第8个,先量220电阻,再加加焊,最后换芯片.
发表于 2010-10-19 18:09:10 | 只看该作者 �
用小内存带大内存测得的结果才是比较准确的,但要注意如果要用128M带的话"From"那一项要从128开始(按向上↑箭头可以调整.
楼主的很多图片都看不到,只看到最后两张,从图片分析单面的是第八个颗粒
发表于 2010-10-20 00:03:34 | 只看该作者 �
过时东西没价值,现在装机都用DDR3了。第8个有问题。
是哦,  发表于 2010-10-20 11:22
发表于 2010-10-20 15:10:59 | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2010-10-20 00:03
其实值不值钱的无所谓,主要是为了学习下,请问你是怎么知道哦是第八颗有问题的呢?谢谢谢。
