查看: 4701|回复: 32
[求助中]
进不了系统!
发表于 2010-9-23 13:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电,时钟,复位都正常能显示,有时能进系统正常使用,多数时间卡在如下画面!求高人指点?
发表于 2010-9-23 13:55:40 | 只看该作者 �
换内存条试试吧,.把所有的外接线,全不用接的!
发表于 2010-9-23 15:26:18 | 只看该作者 �
         还没有过 内存 把所有的外接设配全都不用接 看看
发表于 2010-9-23 15:35:45 | 只看该作者 �
上诊断卡,看代码多少?
发表于 2010-9-23 15:36:40 | 只看该作者 �
换个CPU试下,有可能是主板的桥有问题。
发表于 2010-9-23 15:51:18 | 只看该作者 �
是昂达的主板不,  是的话 多少是内存条的问题   我也是昂达主板  不能插双通道  ,单插都正常,最后把内存条用橡皮擦 擦几下  洗板水 洗洗插槽  就可以了
发表于 2010-9-23 16:17:15 | 只看该作者 �
换个硬盘试试吧
发表于 2010-9-23 16:25:28 | 只看该作者 �
不接硬盘试一试
发表于 2010-9-23 17:02:44 | 只看该作者 �
内存和硬盘比较常见会卡在这个画面,,光驱也会卡在这里!
另外,也可以换个电源试试!!!这种问题的原因多了!!包括主板都会引起这个故障!!
发表于 2010-9-23 17:20:42 | 只看该作者 �
换内存 或者查内存相关线路!
发表于 2010-9-23 17:34:37 | 只看该作者 �
你这是在进行BIOS自检还刚完成CPU,内存自检查还没出来换内存试下
发表于 2010-9-23 20:59:06 | 只看该作者 �
硬盘不引导  分区安装系统就可以
发表于 2010-9-23 21:03:18 | 只看该作者 �
主板的问题,查一下北桥吧。
发表于 2010-9-23 21:09:49 | 只看该作者 �
拆机   只要主板  CPU   内存   试试过不过
发表于 2010-9-23 22:22:06 | 只看该作者 �
我相信兄弟你都看晕了,上面说的什么问题都有。为何不自己确定一下是那里的问题。或是怎么导致这样的呢?确定是那的问题下手修。
发表于 2010-9-23 23:02:23 | 只看该作者 �
只插CPU、内存、显卡启动试试。还不行,就剩这三样了,逐个代换试试。
发表于 2010-9-24 00:08:00 | 只看该作者 �
这种情况原因很多,先把该换的替换掉来一一排除
发表于 2010-9-24 00:26:23 | 只看该作者 �
用最小法来修这个机器,你才会知道故障出在那个地方。
发表于 2010-9-24 08:09:12 | 只看该作者 �
回复 xiaoxiao9654 的帖子
49
发表于 2010-9-24 08:10:49 | 只看该作者 �
回复 jian458842129 的帖子
    BIOS都进不了的啊!
