查看: 2995|回复: 5
ACER 5570按开机键无3.3V和5V然后扒掉电源公共点的电压降低
发表于 2010-9-30 14:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台ACER  5570的机器,接上电源有3.3V和5V但按开机键之后就没有3.3V和5V了,过了一会插上电源又有3.3V和5V,在按开机键有没有了。而且没有短路,修了两天了,后来发现一个问题,当按一下开机键时没有3,3V和5V之后 扒掉电源公共点的电压从10几伏的电压慢慢的降到了0V,大约五分钟的过程,然后插上电源又有3.3V和5V了,有没有遇到这样的问题啊!真是难修啊
发表于 2010-9-30 15:53:47 | 只看该作者 �
后级有没有短路啊
发表于 2010-9-30 15:58:40 | 只看该作者 �
没有短路,我都查了两天了
发表于 2010-9-30 15:59:33 | 只看该作者 �
如后级没有直接短路,烧一下看看是否有发热元件
另外3.3和5V的BST端元件、输出端滤波电容等也要重点检查
发表于 2010-9-30 16:27:04 | 只看该作者 �
那你看看你隔离电路的MOS管是不是不良了.
发表于 2010-9-30 16:27:44 | 只看该作者 �
隔离管直接断接试试看
