查看: 1652|回复: 4
[求助中]
开机
发表于 2010-9-30 09:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问哈主板摸晶振开机,是不是,,南桥问题。。
发表于 2010-9-30 09:49:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查晶振相连电容加焊南桥试试。
发表于 2010-9-30 09:55:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种问题我也遇到过,你最好是把晶振外围的片容给换了试试,说不定是某个片容漏电所致,如果不行的话,再去动南桥,直接把南桥换了应该可以好
发表于 2010-9-30 09:55:28 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
先换了晶振,不行在换偕振电容,在不行就是桥了!
发表于 2010-9-30 10:43:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
哪你烤了南桥了嘛?     有可能是南桥受潮了
