查看: 2737|回复: 9
[主板维修]
w83627thf 测量好坏
发表于 2010-9-7 20:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
问下,通常拆下来的部件,象是三极管和二极管等都知道怎么测量好坏,但是IO和那些电源管理芯片怎么测量好坏呀。新手,不解,查百度也不知道答案。
发表于 2010-9-7 21:33:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
除非工厂有专用的仪器,不然没法测量
我们平时在维修中遇到坏的,都是要据引脚定义及上电时序过程中的跳变电压来查的
发表于 2010-9-7 22:49:19 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
如果遇到这样的问题,那问下,你是怎么处理的呢?在哪里查这些相关的资料呢。
发表于 2010-9-7 23:19:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
提供给你的w83627thf图纸,你自己去看看吧
发表于 2010-9-7 23:23:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
现在怎么不好用,想法个图纸都不知道往哪里发
发表于 2010-9-7 23:23:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是代换的多 这个不行 就在换一个试试
发表于 2010-9-8 22:47:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 zanghuquan 的帖子
三极管二极管去基础板块看一下怎么测  IO电源IC这些我们是没有办法测好坏的  只能替换试
发表于 2010-9-10 07:57:20 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
怀疑有问题就换着试看
发表于 2010-9-10 09:20:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一般都是场管的控制角没有电压,就怀疑其上一级的电源管理芯片
发表于 2010-9-22 19:29:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
业余条件无法准确测量其好坏,我们一般只是测量其是否有短路,其它的无法测量
