查看: 1451|回复: 3
asus x50开机故障进来帮帮忙啊
发表于 2010-9-6 00:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机可以开机 但是开之后 把掉适配器马上在插上就开不了机机了 你在把适配器拔掉等几十秒 放掉机器残余电压 在插适配器就可以开机了 装电池也这样 电池适配器同时插上 拔掉适配器后  那就要电池和适配器一起拔了等几十秒就可以开机了 不知道怎么回事 大家有见到过修到过嘛帮帮忙回答分享一下 跟大家说下机器开起的时候机器是可以亮的
发表于 2010-9-6 09:41:33 | 只看该作者 �
  告诉你一点思路 不要说让我找出是哪一个元件 有些机器在电路里本来就设计了防止快速插拔适配器和电池的电路 主要是为了防止快速插拔的大电流冲击电路 出现楼主这个问题 可能就是某个电容的放电时间常数发生了变化
发表于 2010-9-6 09:46:27 | 只看该作者 �
没错。肯定是哪个电容引起的。
发表于 2010-9-6 10:21:58 | 只看该作者 �
同意楼上的观点!
