查看: 5079|回复: 15
液晶电源板大电容代换?
发表于 2010-8-15 16:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原电容是120UF   420V  ,我只有100UF   450V的可不可以
发表于 2010-8-15 17:00:59 | 只看该作者 �
可以,我还用400V60UF的呢
发表于 2010-8-15 17:01:43 | 只看该作者 �
不要太小了,太小容易烧开关管。大小和功率有关系。
发表于 2010-8-15 17:03:28 | 只看该作者 �
还有些是82UF有都可以代换,耐压不小于原来的就行了。
发表于 2010-8-15 17:29:11 | 只看该作者 �
回各位,用100UF  450V的可能代换120UF  420V的电容,120UF  420V的坏了手头没有,
发表于 2010-8-15 18:20:34 | 只看该作者 �
放心代换!100uf足够了
发表于 2010-8-15 18:38:30 | 只看该作者 �
400V的就可以了  容量不能太小
发表于 2010-8-15 20:03:54 | 只看该作者 �
电容的容量UF好比是一个装水的杯子,耐压V 好比是装多重的东西。
可以用大一些的杯子装水,但别多太多,会影响稳定。耐压只能高不能低。如果在高压上用低了会爆的。也千万别装反了,反了也会爆。
发表于 2010-8-15 20:11:56 | 只看该作者 �
绝对可以滴。我这边经常这样换,上面他们都说咯,除非你小于滴,大于滴一般来说是没有问题,呵呵
发表于 2010-8-15 23:27:27 | 只看该作者 �
可以用的,实在找不到的时候 你可以去电源上下一个下来替用也行啊
发表于 2010-8-16 12:13:44 | 只看该作者 �
电压伏差太大了也不行吧.赖压值 也有个度的.
发表于 2010-8-16 18:42:38 | 只看该作者 �
完全可以的,我用80的可以代过150,
CRT上用150代220,
发表于 2010-8-17 06:06:12 | 只看该作者 �
反正我觉得和现实都是V一样,UF可大点不可小,,有部分板卡就证实UF大做法好点,以前在空调维修部老师傅要我们做过这个实验就见过,耐压会对电路有点保护作用但不是必然,可按高10%原则;容量大点对输入电压波动频繁的会有比较明显的改善,1000以下取+20%,1000-3300可+1000UF,3300以上+10%原则
发表于 2010-8-27 10:53:44 | 只看该作者 �
应该可以~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-8-29 10:43:23 | 只看该作者 �
你手头上那个是完全可以代换的,
发表于 2010-9-10 12:42:39 | 只看该作者 �
完全可以代换!
