查看: 2614|回复: 6
戴尔6400上内存掉电不上内存50秒之后掉电
发表于 2010-8-21 09:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
   待机电流有0.013A,是不是偏低?
  上内存之后电流跑到0.870A 马上掉,掉电之后待机电流变为0.009A了
  拆掉内存就不掉电了..
   1.05V   3.3V 1.5V  5V   1.8V  CPU供电0.9V  都有.
   大哥大姐们,大叔大姨们给思路啊。
发表于 2010-8-21 09:35:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先把槽子和条子都清理干净了   试试
发表于 2010-8-21 18:06:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
独立显卡板的 板子上面有两个电感看下电压都出没上有有 1.8 。1.2V的电压
发表于 2010-8-21 18:25:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
北桥压下看掉不?
发表于 2010-8-21 19:29:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
打下内存到北桥的阻值看有没有断线或者空焊的
发表于 2010-8-21 20:25:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种问题多数是北桥问题~
发表于 2010-8-21 20:47:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我上次 遇到过  这么修好的我忘了 嘿嘿 没做笔记的习惯 我看你还是先换个北桥 看看吧 主要重点看看 内存槽
