查看: 2798|回复: 10
驱动板问题,无从下手
发表于 2010-8-19 19:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
确定是驱动板问题,不知是MCU有问题还是别的。右边三分一处白屏,有图像部分也是扭曲的,求解。。。
发表于 2010-8-19 19:57:02 | 只看该作者 �
先刷了再看,先软后硬 不行再查硬件
发表于 2010-8-19 20:39:02 | 只看该作者 �
驱动板没空焊就先找个程序来刷刷看不行再换吧。不动手去试怎么会知到呢。
发表于 2010-8-19 20:40:35 | 只看该作者 �
    你这个问题好像是屏的问题了
发表于 2010-8-19 21:54:31 | 只看该作者 �
回复 ybbyjjetg520 的帖子
    点屏试过,确认屏没问题
发表于 2010-8-19 22:05:15 | 只看该作者 �
换主芯片吧.绝对与MCU无关.
发表于 2010-8-19 22:06:11 | 只看该作者 �
回复 billshi 的帖子
把靠近VGA接口边上的那个8个脚的管给换下试试。上面的两个别动。不行的话只那有换驱动板了。
发表于 2010-8-19 23:05:10 | 只看该作者 �
LG1943S   HP都有用这种板子的,补焊主IC ,重插屏线,也就这些办法了,不像是数据的事
发表于 2010-8-20 14:17:15 | 只看该作者 �
总感觉屏线有跟线断
发表于 2010-8-20 16:20:46 | 只看该作者 �
有次我换灯管。弄坏了屏线。就这样。
发表于 2010-8-20 19:59:30 | 只看该作者 �
回复 lichn 的帖子
还真的是屏线断了一根,最左边,弄的我还把它的电源驱动板全换了,一直觉得这种线除了会接触不良,不会断的。吐回血。。。。
