设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
电源高压一体板改通用高压板问题
返回列表
查看:
6345
回复:
16
电源高压一体板改通用高压板问题
会员212228
会员212228
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-8-7 17:56:24
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东广州 来自
广东广州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
22寸飞利蒲,故障是开机半小时后黑屏,判断为高压问题,电源高压的一体板4灯小口,现在想改通用2灯高压板,,原高压供电17V,通用高压12V,接了一个7812稳压后供给通用高压(有上散热片),开机正常, 现在的问题是7812开机15分钟左右发热厉害,用手摸散热片坚持不到3秒..是否电流过大? 请问如何解决!
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助大家RTX3080 显存供电缺相数
14-EH1034TU OLED屏黑屏
nm-d471黑屏死机板载内存或
近日修一台创维42E5CHR液晶,红灯亮不开机,现整理出来与大家分享
HP ZHAN 66 Pro电池开机无显 适配器开机正常
影驰970花屏,然后是负载卡死
飞利浦107s5 CRT显示器通电不显示
显卡核心供电 短路 然后我就拆了两路 这样有什么影响不
三星943NWPLUS开机用一天正常后黑屏,黑了再开开不了
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员126903
会员126903
当前离线
积分
503
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-31
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-8-7 18:47:14
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
7812功率太小,不足已带高压板
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126903
会员126903
当前离线
积分
503
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-31
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-8-7 18:51:22
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
如果你的高压条好点的话,可能直接用都可以,不必费劲降压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212228
会员212228
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-8-7 19:51:25
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
回复
豆腐刀
的帖子
谢谢..17V接上高压我怕会用的时间不长,,一头半个月返修就没意思了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员185232
会员185232
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-8-7 19:53:54
只看该作者
来自: 广东梅州 来自
广东梅州
7812直接降压,它上面有5V的压降,功耗太大了,发热厉害。DC-DC电路好,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员192492
会员192492
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-8-7 19:57:14
只看该作者
来自: 辽宁辽阳 来自
辽宁辽阳
有9V-20V的高压板 比普通的贵不了多少钱 买好的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员62728
会员62728
当前离线
积分
100
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-8-8 00:24:48
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
78稳压管加散热片后最大电流1.5A,带4灯明显功率不足。
建议使用宽电压通用条。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员237699
会员237699
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-6
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-8-8 07:00:24
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
7812功率太小,可加散热片试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212228
会员212228
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-8-8 12:48:28
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
回复
吴疆
的帖子
9V-20V的高压条好像只有笔记本高压条才有吧? 请问普通液晶高压板如何看是否宽电高压?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41229
会员41229
当前离线
积分
642
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-8-8 12:57:34
只看该作者
来自: 安徽黄山 来自
安徽黄山
回复
同达网络
的帖子
现在也有19V的高压板,常见的是12V的。
如果12V高压板用17V点,时间长肯定会烧板!
如何降压,搜索一下以前的帖子。
老话题了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212228
会员212228
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-8-8 14:10:35
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
回复
新安江
的帖子
看来还是弄个DC-DC模块算了,请问一下一般2灯,4灯,8灯等高压板的功率是多W?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-8-8 17:29:22
只看该作者
来自: 江苏南通 来自
江苏南通
用1只大功率三极管 1只中功率三极管 加的启动电阻 在B极加个稳压二极管 就OK了 输出电压的高低 取决于稳压管 稳压值
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32392
会员32392
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-13
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-8-9 08:07:27
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
用LM2576就能解决 .LM2576-ADJ 是输出电压可调型,其技术参数为:输入电压3. 5~40V ;输出电压1. 23~37V ;输出电流3A ;振荡器固定频率52kHz ;TTL 关闭能力及低功率备用状态;具有热关闭和限流保护功能。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41229
会员41229
当前离线
积分
642
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-8-9 08:47:54
只看该作者
来自: 安徽黄山 来自
安徽黄山
回复
动力机车
的帖子
也就是楼主说的DC-DC电路了。
灯管的尺寸不同,功率是不同的,你这种说法不太准确。
一般来说,你可以按每个灯6W左右的功率计算。这只是个大概值。
具体问题,具体分析,因为现在通用高压板的型号非常多,质量良莠不齐,工作电流差别非常大!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212228
会员212228
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-8-9 20:15:42
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
版主说得对..今天特意试了一下LM2596 分别接2灯高压和4灯高压. 结果带4灯高压时2596发热很厉害,带2灯时效果还可以.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员192492
会员192492
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-1
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-8-11 07:34:09
只看该作者
来自: 辽宁辽阳 来自
辽宁辽阳
回复
同达网络
的帖子
淘宝网有卖,我现在用的都是20V的高压板,是台式机的没错,你问问看,都有的大概20元左右,黄色板的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员172107
会员172107
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-19
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-8-11 08:20:34
只看该作者
来自: 内蒙古 来自
内蒙古
淘寶上有8-24V的通用板.去淘点吧,会常用到的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
谈天说地|爆料吐槽
维修工具|焊接技术
笔记本图纸
液晶电视维修
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
返回列表
