查看: 2959|回复: 7
联想R61 965集成的主板不开机
发表于 2010-7-30 11:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想R61 965集成的主板不开机,电流表上到1.02A然后掉电,过几秒钟自动上电电流表维持在0.95A左右。这种情况怎么回事啊!!有知道的出来说明一下,谢谢!
发表于 2010-7-30 12:52:15 | 只看该作者 �
是不是CPU的散热不好吧
发表于 2010-7-30 15:44:57 | 只看该作者 �
应该没有关系
发表于 2010-7-30 16:01:54 | 只看该作者 �
走代码吗?不走的话查下U的工作条件。
发表于 2010-8-1 18:10:12 | 只看该作者 �
不插CMOS电池会从启很正常啊。。掉电这个方面可多了啊、、
发表于 2010-8-1 22:38:39 | 只看该作者 �
有跑码卡吗?看一下可能是跑D8掉电了。温度高是一个问题。
发表于 2010-8-2 11:06:28 | 只看该作者 �
pciE的检测卡需要连接线吧!!没有搞懂怎么连接呢。我感觉现在不是温度的原因,因为温度并不是很高啊。我一直插着的时候只有温度高了之后cpu风扇才会转的!!
发表于 2010-8-2 13:45:08 | 只看该作者 �
重启与COMS电池没关系,我看应该是北桥和开机电路的事。
