查看: 3236|回复: 8
三星913V的黑屏故障
发表于 2010-7-30 17:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
收到三台三星的913V,故障都是加电屏闪一下黑屏,指示灯反复亮灭的情况,有一台在指示灯亮灭的时候高压包有啪啪声,换灯管试也这样,这是什么故障,MCU坏了吗?
发表于 2010-7-30 17:43:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
改通用高压条试试
发表于 2010-7-30 17:47:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电容是不是有爆的啊
发表于 2010-7-30 19:46:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
问题应该在电源板
发表于 2010-7-30 20:56:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是高压部分的问题....
发表于 2010-7-30 21:04:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
指示灯反复亮灭   要检查电源部分
发表于 2010-7-30 22:39:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把高压板 的供电断开如果不闪就是高压板的问题测高压板上的推动管的没坏。断开后还是闪那就是电源板坏测开关管跟PWM芯片 。
发表于 2010-7-31 08:55:35 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
试了下应该是电源板上的问题.可现在就是我把每个点加焊一下,加电开机都好,断电放个几分钟再上电,又不行了,再加焊又能亮,断电放一下又不行,头都大了
发表于 2010-8-2 14:20:29 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
三台都是指示灯亮灭无画,都断开高压了还试不出哪里坏.查了两台,是高压板MOS管坏了,换了就好了,还有一台(就是上面时好时坏的那台)测MOS管都是好的,就是不稳定.
