查看: 11007|回复: 20
手机进水了,怎么处理?
发表于 2010-5-20 08:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2010-5-20 08:51:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
拆开用洗版水洗干净,在吹干呗、
手机进水了怎么处理专题https://www.chinafix.com/zt/300873-1.html
发表于 2010-5-20 08:54:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
照楼上办,再加一条,烧点香看运气
发表于 2010-5-20 08:58:58 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2010-5-20 08:59:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先用自来水洗干净,然后放在太阳下晾干,再放在被子里捂上半天,基本上没什么问题
发表于 2010-5-20 09:07:42 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我有http://www.chinafix.com.cn/thread-187547-1-1.html这个土炮。
我现在拆开了,用酒精把电路板泡着的,泡一会后,准备放在土炮上烤,请问大家烤手机的温度调到多少度比较安全?
发表于 2010-5-21 09:05:57 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
洗了,也烤干了,可是开不了机了,看来没有救了。
发表于 2010-5-22 13:55:07 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
1# dcdzzz 第一步:手机进水后,首先把电池在第一时间内取下。这一点很关键也很重要,这个关系到你手机存亡与否。第二步:有条件的话用工具把手机拆开来用纯酒精清洁。第三:用家用的电吹风进行烘干。最后呢:清洁干净后把手机装好,试机。
发表于 2010-6-2 06:09:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
下掉电池,用打气筒吹干水,放在取暖器附近烘干即可
发表于 2010-6-10 14:32:13 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
一般遇到这问题最主要的是不要关机赶快拿掉电池,然后用热吹风什么的烘的干干净净的。没有一点水,要是有一点水搭上电池试,很大可能性就报废了。如果电路板上有水的话很容易把某一部分短路,这个后果就很难预料了。
发表于 2010-6-13 18:08:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电池挂了吧?插电源能开机不
发表于 2010-7-8 17:37:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
最好是用酒精泡主板,因为酒精有一定的亲水性,而且不会腐蚀主板。
发表于 2010-7-10 00:03:26 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
电池取出,把主板拿出来再用自来水狠狠的冲上几次,捂上干净棉布,用手挥几下,让水沾在棉布上,把主板放进铁皮箱,我以前都是用装饼干不铁皮箱哦在铁皮箱里面挂上15瓦的灯泡,烤两小时就ok,以前我都这样搞,温度不会太高,就是忘记了烤上一天都没事
现在竞争很大,对维修行业俺心里很冷,因为俺家里的店面是在中学对面,从去年开始偶请上一个师傅,三个女工转卖盒饭了,一天除掉开支能赚上两三百。
发表于 2010-7-10 16:31:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用自来水不可取的。
发表于 2010-7-10 16:40:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手机进水后,第一时间里将电池取出。这是首要的
如果自己有条件(设备),可将手机拆开,取下液晶屏幕,将主电路板放进超声波清洗机内,倒上少许的天拿水(香蕉水),没过电路板即可。开机清洗。
完成清洗后,取出电路板,用放大镜仔细观察有无地方没有洗净,可用硬点的毛刷沾天拿水洗刷,一定要干净。然后用电吹风吹干电路板。如发现有芯片类腐蚀断线,一定要补线或是飞线。
电路板是除液晶屏外,都可以清洗的。
然后再组装起来,最好是用可调电源测试,能否正常开机。不能正常开机的话,只能送手机维修点了,希望渺茫。
有几个朋友是搞手机维修的,看过一些,嘿嘿
发表于 2010-7-13 01:01:53 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
不是专业维修手机的,要是我,我会先断电,在拆机,用洗板水或酒精洗下主板,如果隔天的话,那就要注意看芯片或零件的引脚有没有被腐蚀的痕迹,如果有就要洗干净点了,洗好了上电试一下,亮了就没事了,如果不亮,就一个芯片一个芯片的拆下来看,芯片下面有没有水的痕迹咯。
发表于 2010-7-15 14:15:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
手机的许多小的三角管,你看看有没有断角的,或是腐蚀开焊。
发表于 2010-8-3 08:34:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
手机进水后,马上把电池去掉,在去天那水声表面滤波清洗,然后在用风枪吹干,
最后加电调至4.5试面看下开机电流正长不,然后在开机!
如开机电流不正长那需要一步步修了。
欢迎手机,电脑,家电给我、维修的朋友们加我114669738群号!
发表于 2010-8-15 23:52:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一定要第一时间取电池,泡水的时间不能太长,还有上面说的运气了
发表于 2010-8-17 15:54:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古阿拉善盟 来自 内蒙古阿拉善盟
最快速度取电池,最快速度吹干。一定要干了才能开机
