查看: 2379|回复: 10
acer 3260 主板有时可以开机,有时不可以开机,奇怪
发表于 2010-7-18 10:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 3260 主板有时可以开机,有时不可以开机。待机0.01开机后电流0。03 ,就有3v和5v,其他电压没有。如果电流到0。5以上,就是好的。开机后其他的电压有时出来,有时不出来,估计通病,有没有朋友修过,指点一下。
发表于 2010-7-18 10:56:38 | 只看该作者 �
看看是不是有哪一组供电不正常。
发表于 2010-7-18 11:04:33 | 只看该作者 �
按时序走吧,一般某一组供电不正常
发表于 2010-7-18 11:27:58 | 只看该作者 �
这大范围,这么跟你说呢!
发表于 2010-7-18 12:33:37 | 只看该作者 �
有时开机 有时不开机,机器是 怎么 坏的丫~! 是不是 有地方短线 或者是接触不良呢?
发表于 2010-7-19 14:42:57 | 只看该作者 �
IO  换个试试啊   还有南桥晶振
发表于 2010-7-20 12:33:00 | 只看该作者 �
好  我换一个试一试
发表于 2010-7-20 12:35:38 | 只看该作者 �
有时出来有时不出来,是指所有的电压吗?芯片组电压哪个没有?
发表于 2010-7-20 12:49:31 | 只看该作者 �
先换 I/O 看看情况
发表于 2010-7-21 00:58:01 | 只看该作者 �
主板是有19V滤波电容不良。
发表于 2010-7-21 11:22:53 | 只看该作者 �
楼上的,你在说的具体一点
