设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
电源求助?
返回列表
查看:
2440
回复:
4
电源求助?
会员166024
会员166024
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-25 00:06:42
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有个HOPELY电源,空载可以启动,插上主板后开机要等差不多一分钟内可以启动,量了下绿线电压为5.12V 偏高点,是不是这个的原因呢 ?
它是3842驱动的,绿线旁边还有个8脚IC,型号是TPS3510P,请问是哪里问题了?
主板
求助
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
华硕Z690 P D4 点位图
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
主板上的 MINIPCIE 和 USB 都只有焊点,需要焊接座子。
普M403d报错E-Memory,换主板和硒鼓无效,测5V供电有诡异毛刺,是I2C总线被拉低吧
惠普M403d报错E-Memory错误,换了主板和硒鼓芯片触点依旧
理光C2011,飞线乱拉,主板漏电
Y7000 2020版开机亮LOGO黑屏用电筒可以看到图标。求助。
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-25 00:36:03
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
查20针14脚 电压拉低到0V没? 没到0V是主板开机电路问题
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166024
会员166024
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-25 13:16:04
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
不是主板开机电路有问题,我换其它电源就不会的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136566
会员136566
当前离线
积分
493
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-25 14:06:47
只看该作者
来自: 湖南湘潭 来自
湖南湘潭
开机需要那么久一般为电容漏电所致,检查大滤波电容和输出级电容。必要时全部更换。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215022
会员215022
当前离线
积分
184
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-25 22:39:20
只看该作者
来自: 山西临汾 来自
山西临汾
回复
电源管
的帖子
"插上主板后开机要等差不多一分钟内可以启动,量了下绿线电压为5.12V 偏高点,"
该句中“
量了下绿线电压为5.12V 偏高点,
”这里的
5.12v是在空载的时候量的还是加负载的情况下量的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
返回列表
