查看: 2407|回复: 7
联想主板重启针对地短路
发表于 2010-7-19 15:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想品牌机,客户拿来时是刚进入系统就重启。几次后就开不了机了。
检测卡挡在00,测量开关针电压正常,重启针无电压且对地短路,
开关针对地阻值无穷大
在线急求
发表于 2010-7-19 16:08:58 | 只看该作者 �
没有图纸只能跑线路查找了,最好说一下具体型号,看大家有没有修过的,或许能给出好的建议
发表于 2010-7-19 16:12:03 | 只看该作者 �
最好能说一下主板是什么样的,或是说一下主机号是什么。看能否帮上你。
发表于 2010-7-19 16:12:15 | 只看该作者 �
你没有测错吧  本来的一个脚就是对地的。没测错那只有跑线看经过什么元件了、
发表于 2010-7-20 02:28:31 | 只看该作者 �
回复 笨蛋在寻找 的帖子
复位针对地短路  如果没有测错的话 那么就沿着这条线跑  看是进门芯片 还是进桥 如果进门拆门 进桥 那么桥应该坏了  还有拆掉这线路中的滤波电容
发表于 2010-7-20 10:19:35 | 只看该作者 �
机子是08年的启天4600,775针的,现在重启针对地不短路了(700左右没测错)但还是没电压。
发表于 2010-7-21 11:31:49 | 只看该作者 �
现在机子又好了,我跑线时把喇叭拆了又装上,通电跑码了,不过进系统还是重启,进安全模式没事
发表于 2010-7-21 16:33:52 | 只看该作者 �
跑线路查查吧
