设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
用诊断卡时如何根据指示灯来判断故障所在的位置?
返回列表
查看:
10368
回复:
15
会员7400
会员7400
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-7-9 09:19:07
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
用诊断卡测试主板时经常出现代码与说明书上不准的现象,在论坛里听说高手们用诊断卡用一般看指示灯来判断故障,知道的能否说一下?谢谢!!
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
酷冷至尊GX450一插电风扇就自己转,按开机键反而没反应,测绿线只有1.2V!
海韵Focus GX-750待机紫线5V飙到了6.8V,换了431和光耦依然降不下来,哪里失控
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
台达DPS-750AB服务器电源,短接风扇满速无输出,测PS-ON只有0.8V,这保护怎么解
报错B204,附固件ROM,清零
EPSON LQ-630KII 电源板的主控芯片
富士施乐 M115b 报错 “无法打印 02”
长城巨龙1250W,短接后风扇转,但大电容只有320V,测PFC驱动波形间歇性缺失
佳能 iPF 绘图仪电源板:24V 正常、32V 空载好
京瓷FS-1040打印一直提示“等待打印”,电脑显示通讯错误,换了三根线都没用
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员6881
会员6881
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-7-9 09:27:36
只看该作者
基础区有相关的帖子。自己去翻吧!不要什么都不动手!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7400
会员7400
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-7-9 09:29:07
只看该作者
OK!我这就去找!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2023
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-7-9 09:40:32
只看该作者
这个说不很清楚的
自己仔细观察,比谁给你说更管用
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2534
会员2534
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-7-9 09:54:02
只看该作者
看灯的状态了,5V,12V,-5V 3.3V灯是不是亮,CKL灯是不是亮,RUN灯亮不亮,RST灯是不是开机亮一下就灭了,还有BIOS灯是不是开机时闪几下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-7-9 11:25:28
只看该作者
我说下一般DEBUG的故障诊断
CLK应该是应该是常亮~
如果不亮是没时钟 要考虑主供电是否正常!
如果微亮是时钟偏低!一般要考虑核心供电是否偏低!
时钟电路本身故障率相对较小~
RESET 正常应该是触发瞬间亮一下就熄灭!
不亮 或者常亮都是复位不正常!
首先要检查主板的供电 时钟是否正常~
然后检查南桥的工作条件是否满足~
至于BIOS灯 其实是个很有用的东西~
如果BIOS灯一直熄灭 没有亮过~一般说明CPU没有正常寻址到BIOS~
检查CPU 北桥 南桥的工作条件~及相关线路~
也可以通过看BIOS灯的闪烁来判断当前检测或档的位置~
也可以通过示波器去打PCI AD线的信号来判断~
当然 这个是很需要基础和天分的~
那天在群里断箭问了这个问题!他自己实验了几次就明白了~
这个需要自己去理解的~语言说不清楚~靠大家的悟性了~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9235
会员9235
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-7-9 11:31:04
只看该作者
又上了一堂课,好好学习,天天进步!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-7-9 11:36:49
只看该作者
我看夜雨写得很好。是否单独写一个放在新手阅读区?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-7-9 11:39:51
只看该作者
回头写~
好几天没上班了~
昨天下午才会公司~
今天公司很忙~
好多事情~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9831
会员9831
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-2
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-7-9 15:28:31
只看该作者
六楼说得较仔细,学习了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10165
会员10165
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-8
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-7-9 16:20:33
只看该作者
又上了一堂课,好好学习,天天进步
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2023
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-7-9 18:08:34
只看该作者
呵呵
夜雨写的透彻
新手多看看吧
最关键的是要体会到BIOS灯 和FRAME灯闪烁的
节奏
! 和代码变化,,总线波形,,,电流(变化主要是3.3V那路)是一样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17439
会员17439
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-14
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-11-9 15:16:58
只看该作者
学习体会中,6楼讲的很好~~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1109
会员1109
当前离线
积分
-1
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-28
精华
狗仔卡
14
发表于 2007-11-9 17:58:04
只看该作者
真的写的很好!!谢谢!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15574
会员15574
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-24
精华
狗仔卡
15
发表于 2007-11-9 18:11:28
只看该作者
早期我在广州买的一个
华通卡
一直用到现在
感觉挺好用的
上面也有灯的相关解释
不过没有夜雨说的那么详细
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
16
发表于 2007-11-9 18:16:30
只看该作者
给个说明,不过夜雨十三天说得已经很好了。
灯名 中文意义 说明
CLK 总线时钟 不论ISA或PCI只要一块空板(无CPU等)接通电源就应常亮,否则CLK信号坏。
BIOS 基本输入输出 主板运行时对BIOS有读操作时就闪亮。
IRDY 主设备准备好 有IRDY信号时才闪亮,否则不亮。
OSC 振荡 ISA槽的主振信号,空板上电则应常亮,否则停振。
FRAME 帧周期 PCI槽有循环帧信号时灯才闪亮,平时常亮。
RST 复位 开机或按了RESET开关后亮半秒钟熄灭必属正常,若不灭常因主板上的复位插针接上了加速开关或复位电路坏。
12V 电源 空板上电即应常亮,否则无此电压或主板有短路。
-12V 电源 空板上电即应常亮,否则无此电压或主板有短路。
5V 电源 空板上电即应常亮,否则无此电压或主板有短路。
-5V 电源 空板上电即应常亮,否则无此电压或主板有短路。(只有ISA槽才有此电压)
3V3 电源 这是PCI槽特有的3.3V电压,空板上电即应常亮,有些有PCI槽的主板本身无此电压,则不亮。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
