查看: 2280|回复: 0
宏碁4710笔记本电流0.35,CPU无供电维修一例
发表于 2010-7-11 21:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
拆机上电,电流到0.35左右停机,测CPU无电压,量CPU供电IC的几个主要供电脚,发现38脚的使能信号CPUCORE_ON没有,追查CPUCORE_ON来源,发现他是有各个电源芯片的PG过来的,那肯定有哪个芯片没正常工作引起的吧。当量到U45这个东东的时候,发现1.5V都没有,应该问题就是这里了,换掉U45,开机VCORE电压起来,插上CPU内存机器开机亮机。
