查看: 2039|回复: 7
技嘉965p-ds3 奇怪问题
发表于 2010-7-5 17:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
技嘉965p-ds3 ,情况是这样的:这张主板原来是安的Intel 奔腾双核 E6300 CPU,现在的问题是开机后3秒后又断电并自动重启,不断断电重启。CPU在工作,因为温度在上升。(这个CPU也是这机子原来用起的U,以前都正常。)
我换过其它的CPU在这张板上,工作一切正常,把 E6300 CPU安到别的板子上也能正常工作。我就不知道是什么问题了。朋友们帮帮忙。
发表于 2010-7-5 18:03:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看来是它们之间有点小误会,发生了点争执,有些不和了。所以你要做个谈判专家,让它们俩和好才对。
CMOS放电,再座子好好的清理一遍,CPU的触点用酒精擦拭一遍
发表于 2010-7-5 18:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有的965不一定能点亮45nm的u,各人见解,板子应该是没问题的
发表于 2010-7-5 19:26:39 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这U一直是这个主板在用并且用了两年了。我先用一下大鹏的方法试一下。
发表于 2010-7-5 19:32:19 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我也遇到过是775的  cpu和主板用很长时间 拿来 说点不亮  测电压都正常 用别的cpu就正常 用他的cpu是亮 是不亮 他的cpu在别的主板正常  这到底是什么原因
发表于 2010-7-5 20:14:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意楼上的  换个CPU 电压芯片 就应该能好 或者刷个最新的BIOS
发表于 2010-7-5 20:18:13 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
coms放电。OK,好了。
发表于 2010-7-5 22:02:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷下BIOS看看 。
