查看: 5145|回复: 13
卖一个350M 示波器
发表于 2010-6-9 13:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前端时间买了一台泰克 2465A 350M 示波器。由于本人用不习惯(水平有限)。
所以我打算卖掉。买来2600 打算2000左右出手。 2个探头呢一个探头 500左右呢。
我把具体给大家看看 成色8成新 大家手上有数字储存的也可以交换。
2465a 四通道高频模拟示波器
产地:Tektronix(泰克电子)    型号:2465A
产品类型:  台式
产品简介:  具有350MHz带宽,1nS上升时间的四通道模拟示波器. 垂直灵敏度从2mV至5V,精度2%; 可输入AC/DC信号,最大输入电压400V; 时基从5nS至0.5S,精度0.7%; 单色显示器, 显示范围13cm.
性能描述
  带宽    350MHz
  上升时间    1ns
  通道数    4ch
  最小垂直灵敏度    2mv/div
  最大垂直灵敏度    5v/div
  垂直精度(或偏移因子)    2%
  输入阻抗    1Mohm
  输入耦合    AC,DC
  最大输入电压    400v(dc+p
  最低主时基    5ns/div
  最高主时基    500ms/div
  B扫频时基(低)    5ns/div
  B扫频时基(高)    50ms/div
  时基放大因子    *10
  时基精度    0.7%
  触发源    External, Internal
  触发灵敏度    0.35mv
  显示类型    CRT Monochrome
  显示尺寸    13cm
校准
  校准周期    无要求
电源需求
  电压    通用
物理特性
  长度    434.00mm
  宽度    338.00mm
  高度    160.00mm
  重量    10.20kg
发表于 2010-6-9 19:54:23 | 只看该作者 �
我前段时间买了个2465B,也退了
发表于 2010-6-9 22:12:23 | 只看该作者 �
没有用过,不知道怎么样
发表于 2010-6-10 15:28:18 | 只看该作者 �
不会用,{:3_46:}
发表于 2010-6-10 21:09:14 | 只看该作者 �
没有用过,不知道怎么样
发表于 2010-6-11 09:36:21 | 只看该作者 �
8成新,用了2年了吧!这个价格貌似有点贵,模拟用起很舒服呀!
发表于 2010-6-11 15:24:26 | 只看该作者 �
PM个最低价,合适就要 了
发表于 2010-6-11 22:25:28 | 只看该作者 �
呵呵,想要,但是用处不大
发表于 2010-6-12 15:05:19 | 只看该作者 �
一个可以当万用表用,量电压,二:可以量信号 ,三,可以观测脉冲的占空比,不过一般基本就拿来量信号波形
发表于 2010-6-17 07:00:42 | 只看该作者 �
如果论坛上有人要 2000我就出手。谁有好东西的也可以交换。
发表于 2010-6-23 22:18:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-28 22:59:48 | 只看该作者 �
帮忙顶啊 有人要吗 我想要啊 可买不起啊
发表于 2010-7-3 15:49:29 | 只看该作者 �
楼主的QQ是多少啊》》???不如加我QQ940449345,我想要,
发表于 2010-7-7 22:37:53 | 只看该作者 �
我只想要台萤光数字示波器。非常贵,暂时还买不起。就是那种结合了模拟和数字优点的示波器,其实质是数字示波器,但它是并行工作的,刷屏可以达到数万次/秒,可以显示出模拟示波器那样的“图像”。
