设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
+5VSB电压空载正常,插在主板上面就只有2.4V了
返回列表
查看:
7450
回复:
11
会员77571
会员77571
当前离线
积分
123
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-6-8 08:46:40
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东广州 来自
广东广州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台迅雷电源,+5VSB电压空载时正常,插到主板上面只有2.4V了,电源不能启动,滤波电容换过。整流
二极管
也换过,K3067场校应没有就没换,电源空载能正常启动,插在主板上面就不行了,断电以后等几十秒插上去能开机,该换的都换了就是查不出原因
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
华硕Z690 P D4 点位图
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
求助,哪位大侠有该主板的点位图吗
主板上的 MINIPCIE 和 USB 都只有焊点,需要焊接座子。
普M403d报错E-Memory,换主板和硒鼓无效,测5V供电有诡异毛刺,是I2C总线被拉低吧
惠普M403d报错E-Memory错误,换了主板和硒鼓芯片触点依旧
理光C2011,飞线乱拉,主板漏电
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员91604
会员91604
当前离线
积分
1360
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-30
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-6-8 09:01:21
只看该作者
来自: 湖北咸宁 来自
湖北咸宁
更换一新电源试一下看电源是否正常,如是电源问题,着重查光耦、TL431试试。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77571
会员77571
当前离线
积分
123
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-6-8 11:04:47
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
芯片SG 6105D已换过,我换一下光耦试试看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员158090
会员158090
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-6-8 11:36:37
只看该作者
来自: 湖北荆州 来自
湖北荆州
主板是好的吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199275
会员199275
当前离线
积分
236
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-6-8 12:07:31
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
是不是主板上有短路的地方,把5VSB给拉低了,先确定是电源还是主板的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136566
会员136566
当前离线
积分
493
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-6-8 12:25:27
只看该作者
来自: 湖南湘潭 来自
湖南湘潭
在确认主板没问题后,检查+5VSB电容或直接换.还有检查+5VSB负载电阻看看是否正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8610
会员8610
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-6-8 12:36:52
只看该作者
来自: 四川绵阳 来自
四川绵阳
换下+5VSB整流二极管看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195911
会员195911
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-6-8 13:09:04
只看该作者
来自: 江苏 来自
江苏
我觉得电容的故障比较多点,把滤波电容换了试试看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3738
会员3738
当前离线
积分
281
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-6-8 13:21:34
只看该作者
来自: 湖南益阳 来自
湖南益阳
此故障就是5VSB上的电容不良引起的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68680
会员68680
当前离线
积分
210
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-28
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-6-8 13:44:51
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
既然没有换开关管,那就换了再说吧。还有换掉高压侧所有的in4148.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125574
会员125574
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-27
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-6-9 11:30:00
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
典型的带不起负载问题,检查VBS+5V滤波电容是否,一般是电容爆了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员95444
会员95444
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-10
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-6-20 17:33:10
只看该作者
来自: 新疆昌吉 来自
新疆昌吉
换了滤波的电容,再检查下辅助电源另一路电源到+5VSB的电阻是不是不良了,更换了试下.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
安卓手机维修
笔记本图纸
主板笔记本图纸BIOS存档
手机刷机解锁讨论区
笔记本BIOS
苹果手机维修
二手电脑|手机|工具
返回列表
