查看: 2307|回复: 10
[主板维修]
一片昂达KT600的板上真U保护
发表于 2010-6-18 17:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达KT600上假负载正常,上真U上电保护,直接短接电源PS_ON能正常开机。。。不知道问题在哪了,短接后测VCORE也正常
发表于 2010-6-18 17:41:18 | 只看该作者 �
看看CPU上管和下管有没有断路或者没有电压等,或者压下CPU和北桥是否有虚焊,在不行换个CPU供电IC。
发表于 2010-6-18 17:50:58 | 只看该作者 �
回复 1# 天照帝 的帖子
应该是ATTP1坏了 引起保护
发表于 2010-6-18 18:50:22 | 只看该作者 �
同意3#的观点!
发表于 2010-6-18 19:23:08 | 只看该作者 �
换上管 换供电芯片  然后再说
发表于 2010-6-18 19:35:49 | 只看该作者 �
回复 1# 天照帝 的帖子
这种现象好像是桥虚汗,压桥试一下吧。
发表于 2010-6-18 19:55:51 | 只看该作者 �
ATTP1是什么?
发表于 2010-6-18 20:42:16 | 只看该作者 �
找了这块板没有ATTP1这个
发表于 2010-6-18 21:44:58 | 只看该作者 �
最新测试,现在强制上电也保护了,手上没料换电源管理芯片。。。
发表于 2010-6-18 21:56:46 | 只看该作者 �
强制上电是有风险的,量一下北桥是否短路了。
上负载加电,上U保护的,大多是CPU供电IC,VTT,BIOS,北桥。
发表于 2010-6-19 15:24:01 | 只看该作者 �
强制上电VCORE也不出来了,代码00,怀疑电源管理芯片坏,没东西换怎么测,芯片是L6917BD
