查看: 4631|回复: 10
DELL D600 PWRBTN# 无电压
发表于 2010-6-5 22:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家来看一下PWRBTN#产生的条件:一台DELL D600不触发,IO 和BIOS损坏,换IO和BIOS后不触发,IO供电+3VALW和+RTC_PWR3_3V,VCC1_PWROK 电压3.3V正常,按开关时IO能收到低电位触发信号,IO晶振有0.3和0.6V电压,应该也起振了【还未用示波器测】,但是就是PWRBTN#无电压 开不了机,PWRBTN#无短路。今天修过一台ASUS A8E ,它IO的PWRBTN#在触发前有3.3V电压,见过很的多PWRBTN#都是在触发前就有3.3V电压才能开机。大家来说说PWRBTN#产生的条件是什么。。。
发表于 2010-6-5 23:13:02 | 只看该作者 �
更正一下 ASUS A8E 的PWRBTN# 是有一个到3.3V的上拉电阻的,正常待机应该是3.3V。
发表于 2010-6-5 23:24:39 | 只看该作者 �
对照附件中的D600上电时序检查吧,应该是会有收获
dell d600上电时序图.pdf
50.61 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-5 23:30:31 | 只看该作者 �
你换BIOS有D600的资料吗  有的话 看I/O的条件正常吗 ,换的I/O有问题吗
发表于 2010-6-5 23:32:57 | 只看该作者 �
不行就换南桥啊
发表于 2010-6-6 00:29:22 | 只看该作者 �
换IO把,因该还是IO的问题,看看是否没焊接好
发表于 2010-6-6 21:43:53 | 只看该作者 �
回复 4# 韩兵 的帖子
    已经刷过D600和600M的BIOS资料,IO换了两个了
发表于 2010-6-6 21:46:40 | 只看该作者 �
回复 7# 陈钱飞 的帖子
这倒没试过,之前换第一个IO待命电流0.10A,换第二个也是0.10A,之后拆了BIOS后待命变成0.01A 了但不触发。难道IO又坏了
发表于 2010-6-6 21:48:09 | 只看该作者 �
回复 5# wutao1366 的帖子
今天还没有空换南桥,等有空也换来看看
发表于 2010-6-6 21:48:45 | 只看该作者 �
应该是南桥问题,不接受PTN 信号,
发表于 2010-6-13 00:19:42 | 只看该作者 �
回复 11# 孟德勇 的帖子
    机器换南桥还是一样不触发,现在按开关电流从0.01跳到0.02,看来要仔细查IO和南桥的各路信号了。
