查看: 2594|回复: 12
北桥到南桥的数据线怎么测
发表于 2010-6-17 17:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北桥到南桥的数据线怎么测,主板背面有十几条线相连,难道要把它们全割断来测吗。大师们有什么高招指点一下。
发表于 2010-6-17 17:11:14 | 只看该作者 �
笔记本的话,摘南桥测,台板的话,换板吧
发表于 2010-6-17 17:24:43 | 只看该作者 �
割线比拆桥简单吧,没别的办法吗?比如说CPU没有选上BIOS,测CPU到北桥的线全通,不知道是南桥还北桥了。
发表于 2010-6-17 17:43:45 | 只看该作者 �
回复 1# 电猫 的帖子
不用割断  直接把外面的漆刮掉就可以了
发表于 2010-6-17 17:45:43 | 只看该作者 �
绝缘漆刮掉就行 简单很
发表于 2010-6-17 17:52:49 | 只看该作者 �
你先测内存边上的排阻测  北桥  南桥可以通过外围元件  和usb口试一试    他们之间断线是能看出来的
发表于 2010-6-17 17:56:33 | 只看该作者 �
刮线测过都有300多,如果它有一边不通同样也有300多啊,也分不清那边不通啊
发表于 2010-6-17 18:15:50 | 只看该作者 �
买个假负载量也可以
发表于 2010-6-17 23:33:01 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-17 23:33:49 | 只看该作者 �
电猫 发表于 2010-6-17 17:56
一边不通,电阻应该要偏大一些
发表于 2010-6-17 23:47:05 | 只看该作者 �
最好买个假负载或打阻值卡测量。。。。
发表于 2010-6-18 00:11:36 | 只看该作者 �
不用割断,只要刮掉漆皮再测量就行了。阻值要一致。
发表于 2010-6-18 00:13:33 | 只看该作者 �
我们都是用针直接戳的,斜着,不要直着往下~~~
