查看: 7052|回复: 40
一个绝对罕见的CPU引起的故障
发表于 2010-3-27 20:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天装了一台电脑,用的是C61的杂牌主板,AMD 4000+的CPU,内存是金士顿单条2个G,显卡是杂牌9600GT(真实核心是Nvidia NVS 135M,刷出来的),装机时一切正常,跑3D也没有一点问题。一个星期之后,客户打电话说机器不亮了,电话里指导他拔插内存和显卡后没有效果。于是去了客户的公司。插上诊断卡后,跑代码为50,然后到D0就不动了,重启后有时能跑到C3,有时是C6,怀疑是内存问题,更换之后,故障依旧。拔掉显卡,用主板集成的,能亮了,可是再一重启,就又不亮了,跑代码到D0又动了,很生气。再重启,就又亮了。就这样时这时不亮。于是判定是主板的问题。更换主板后一切正常了,反复的开关机不再出现问题。又过了大概三五天的样子吧,客户在QQ上告诉我机器在早上开机后又不亮了。很是郁闷!指导着拔插内存,没有效果,就又去了客户的公司。插上诊断卡,跑代码50,到D0卡住了,偶尔能跑到C6,与上一次的故障相同,偶尔也能亮一次。更换内存后故障旧。相当的纳闷,不会是主板又出问题了吧???这种概率太小了。换上一块带去的主板,根本就不跑代码,可能是主板有问题,因为走的没有检测过。换过电源,用最小测试法,故障依旧。没办法了,只有卸下客户的主板及其附带的一套,带回公司测试。在路上分析了一下,只有CPU没有换过了,会不会是CPU的问题呢?第二天,将客户的CPU换掉后,能正常亮机。经过反复测试,不再出再时亮时不亮的问题。送去客户的公司使用一段时间一直比较稳定。 这次碰到的问题实在气人,客户的公司去一趟近两个小时,这个CPU就这样玩我,害得我跑了三趟,而且还给客户造成了不好的印象。CPU虽然很少出问题,但并不代表不会出问题,所以碰到问题是要敢于怀疑。如果早一点怀疑是CPU的问题,就不会造成这么多的麻烦!
发表于 2010-3-27 20:49:10 | 只看该作者 �
顶顶```呵呵 是啊 如果是新板就不好判断了
发表于 2010-3-27 20:50:27 | 只看该作者 �
花教训买经验 也是不错的 !谢谢你的分享!
发表于 2010-3-27 20:56:23 | 只看该作者 �
有的时候还是不能相信CPU的返修率很低但是还是有返修率的!
发表于 2010-3-27 21:00:45 | 只看该作者 �
碰到过U座虚焊出现类似的问题!
发表于 2010-3-27 21:01:44 | 只看该作者 �
楼主应该再潜水一段时间,AMD的U集成内存控制器,要是跑D0什么的应该首先怀疑CPU,比如怀疑虚焊,应该压CPU座,而不是北桥
发表于 2010-3-28 12:50:54 | 只看该作者 �
进这个论坛真是不错啊。真是长知识啊。。
发表于 2010-3-28 13:05:16 | 只看该作者 �
经验呀!cpu很少出问题
发表于 2010-3-28 13:14:36 | 只看该作者 �
本人严重同意,如果有经验的话,马上就知道是CPU的问题了
发表于 2010-3-28 14:33:48 | 只看该作者 �
我遇到2个技嘉C61的板子和AMD4200+兼容性问题了,替代法全都换过了,还老是出错误,后来换了U就好了,但是U换到其他电脑又正常,晕倒,不知道楼主的是什么CPU!
发表于 2010-3-28 15:15:25 | 只看该作者 �
呵呵,AMD的板子,不过内存应该首先排除U的故障,然后再进行下一步
发表于 2010-3-31 15:53:34 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到过,不过是:冷机子开机可以点亮,重启就不能点亮,也是搞了半天最后才考虑CPU,因为平时都知道CPU坏的可能性很小,所以不到最后,不会考虑它。
发表于 2010-4-13 16:19:06 | 只看该作者 �
跑50  一般就是  CPU  内存 北桥  经常修到
发表于 2010-4-15 12:09:33 | 只看该作者 �
越来越发现CPU好容易坏。以前倒不觉得最近几个月,老发现AMD的CPU有问题,上次有个AMD的CPU还花屏,有时候能开机有时候不能开机。换到最后才发现是CPU问题。
发表于 2010-4-15 13:44:45 | 只看该作者 �
AMD的U直接管理内存  基本常识
发表于 2010-4-16 10:49:07 | 只看该作者 �
CPU 还会引起不过内存 我遇到好几块了   呵呵
发表于 2010-4-21 11:22:06 | 只看该作者 �
AMD的CPU容易坏
还是INT的好一些
发表于 2010-4-21 13:28:11 | 只看该作者 �
AMD的U如果出问题了 会影响内存  内部集成的有内存控制器  这种现象还没见过呢 现在AMD的板子桥空焊的可能比较高  经常修到
发表于 2010-4-22 11:53:30 | 只看该作者 �
AMD的CPU不管是K7还是K8双核,遇到过N多坏的了。
说到底还是AMD没有INTEL的工艺好
发表于 2010-5-3 15:01:08 | 只看该作者 �
谢谢的楼主的经验,让我们新手又走了捷径
