查看: 1986|回复: 9
hp-v3000 mcp67m 电流到 0.35A
发表于 2010-5-22 12:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手问一下 有时这机子可以开机有时就开不了机电流到0.35A 请高手解答
发表于 2010-5-22 16:05:04 | 只看该作者 �
0.35 cpu电压都没有吧
发表于 2010-5-22 16:11:46 | 只看该作者 �
一个字:桥
发表于 2010-5-22 16:29:10 | 只看该作者 �
对桥的 可能最大了
发表于 2010-5-22 16:35:31 | 只看该作者 �
电流到0.35A应该是某个电压没开起来 CPU的电压没有可能性很大撒 先全板测电压  电压都正常再测CPU的时钟和复位撒
发表于 2010-6-6 09:10:14 | 只看该作者 �
CPU座虚焊了吧,。着款CPU座可能性极大
发表于 2010-6-6 11:00:46 | 只看该作者 �
看下所以电压都出来没。都出来了先换个U 。不行就干桥
发表于 2010-6-8 12:14:09 | 只看该作者 �
北桥虚焊了的多
发表于 2010-6-8 13:14:56 | 只看该作者 �
如果电压都出来,AMD可以先换个CPU试试的,,不行可能还是MCP得问题,单芯片装在笔记本主板上面也是通病
发表于 2010-6-8 13:35:30 | 只看该作者 �
做显卡,这机的通病来着
